查看: 1106|回复: 2
帮忙看下
发表于 2012-1-10 17:56:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽滁州 来自 安徽滁州
F40M 接手时 按开机键到0.7X、。。慢慢的降  降到 0.5X左右  无1.5V供电。换芯片之后还是一样。芯片的11pin铜箔烧掉了。接了根线。现在的问题是2Pin无VCC 电压。只有0.5X 。
问题是vin进之后需要有EN 才会出VCC吗现在EN 进过电阻后3.3变成1.7V 怀疑拉低。要下班了先开个贴大家帮忙看下。旁边的+5vs没接电阻
是拉低了,换吧.  发表于 2012-1-31 09:13
发表于 2012-1-10 18:30:40 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
VIN不用EN就会有的,变成1。7要么电阻不良,要么肯定是拉低了,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 17:14
发表于 2012-1-10 22:16:02 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
铜箔都烧了。。芯片肯定坏了。说不定FB也有问题。。
有时可能芯片还是好的,呵呵  发表于 2012-1-31 09:14
