查看: 4482|回复: 13
技嘉主板,复位灯长亮,望有高人们指点一二
发表于 2012-1-10 17:49:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿一技嘉ga-ep31主板,刚拿到板,CPU无供电,CPU不发热,场管正常换CPU旁边的电源管理IC,供电正常,上CPU有1.4V供电,CPU会发热。但复位灯长亮{:soso_e101:},换I/O,南北桥加焊。无果。CPU假负载上复位电压0.22,VVT1.27V.CPU到南桥有1.24V.时钟电压0V。盼高手们指点一二呀,{:soso_e113:}
补充内容 (2012-1-12 14:26):
已修复,重新做桥.是桥虚焊了,加焊没用就重新做了
发表于 2012-1-10 17:59:56 | 只看该作者 �
你这板子问题可能本来就不只一个,CPU复位0.2,看看北桥复位三伏正常么?还有时钟,是CPU的时钟没有,还是整个时钟都没有工作?
局部没时钟  发表于 2012-1-10 18:42
发表于 2012-1-10 18:46:02 | 只看该作者 �
那你就得看图纸了,到底是到哪的几个时钟没有,是不是到北桥的,量下对地阻值对不对。
发表于 2012-1-10 19:12:30 | 只看该作者 �
你复位灯都年,就说明你PCI也没复位啊,⊙﹏⊙汗!
同意楼主: 5.0
是桥空焊了,  发表于 2012-1-11 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 20:06
发表于 2012-1-10 19:46:33 | 只看该作者 �
测一下AD线的对地阻正常吗还有PCI有复位吗
发表于 2012-1-10 20:27:57 | 只看该作者 �
学习来着。
发表于 2012-1-10 20:54:27 | 只看该作者 �
是不是cpu坐子虚汗了,或者你电源管理IC没有焊好
cpu座肯定是好的,我有带灯CPU测试,电源管理IC,我明天检查下,看是不是也虚焊了  发表于 2012-1-10 21:35
发表于 2012-1-10 23:01:16 | 只看该作者 �
没有复位你把维修出来不就好了吗   不过我看你是复位好像低了一点哦
发表于 2012-1-10 23:15:17 | 只看该作者 �
这板子我修过几块是北桥虚的
发表于 2012-1-11 01:40:20 | 只看该作者 �
这块板很可能是座子旁边的 几个三极管坏了   我刚修过这块板  就是那几个管子坏了   那几个小的
发表于 2012-1-11 09:08:07 | 只看该作者 �
查一下时钟芯片周围的精密电阻阻值  看是否有坏件
加焊没用,晚点重做桥试下,应该问题不大  发表于 2012-1-11 16:48
时钟集成到桥里面去的,查出问题所在,是桥空焊了,  发表于 2012-1-11 16:47
发表于 2012-1-12 12:11:04 | 只看该作者 �
等高手
发表于 2012-1-12 12:27:24 | 只看该作者 �
刷个BIOS。。技嘉主板老是要BIOS坏,没复位也有可能是BIOS坏
发表于 2012-1-12 12:38:42 | 只看该作者 �
北桥虚汗 你加焊 连带CPU一起
谢谢,重做桥了,现在正常跑码了,谢谢,  发表于 2012-1-12 14:25
