查看: 3282|回复: 7
DELL 1440 待机电流0.08A 51125发烫!!
发表于 2012-1-10 17:39:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
现手上有台DELL 1440 待机电流0.08A 51125 发烫 急求什么问题 明天客户要来拿机器了 拜托大家了
发表于 2012-1-10 17:39:59 | 只看该作者 �
3  5  V正常输出不?  输出正常的话看下南桥,网卡,EC!  最好能断开3  5V电感。看看有没短路~
发表于 2012-1-10 17:42:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-10 17:55:34 | 只看该作者 �
短路了吧。多量量
发表于 2012-1-10 18:15:40 | 只看该作者 �
谢谢你 已经解决了
发表于 2012-1-10 18:16:43 | 只看该作者 �
谢谢你 已经解决了
发表于 2016-6-13 10:20:35 | 只看该作者 �
怎么解决的 是不是后级短路
3 5V 的电容短路了 换了 就好了  详情 回复 发表于 2016-6-13 11:39
发表于 2016-6-13 11:39:50 | 只看该作者 �
玉田鼎峰 发表于 2016-6-13 10:20
怎么解决的 是不是后级短路
3  5V 的电容短路了 换了 就好了
