查看: 1645|回复: 4
asus a6000挡logo
发表于 2012-1-10 14:23:23 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开机挡logo,加焊过显卡,北桥,南桥,换过cpu。可以进bios,刷过bios。。。
看是不是外设引起的..  发表于 2012-1-31 09:16
发表于 2012-1-10 14:42:00 | 只看该作者 �
进BIOS是不是一直不死机?要是一直不死机的话,那在进PE看看,是不是顺利,不顺利的话,拆去所以外设设备,包括硬盘在内,在进PE看能不能顺利进去,顺利的话,在一样一样的装回去,要是这样还是不正常,那就查主板了,在更换南桥试试,、、、、、、
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 09:16
发表于 2012-1-10 15:37:28 | 只看该作者 �
裸板还是一样挡logo。。。。。不能进pe。。。暂时还没有换南桥。。
发表于 2012-1-10 16:09:06 | 只看该作者 �
直接换南桥吧!
太那个那个了吧...  发表于 2012-1-31 09:16
发表于 2012-1-10 16:31:50 | 只看该作者 �
查查南桥的工作条件。不行就换个南桥试试
