查看: 7414|回复: 51
HP CQ45 正常跑马却无显示
发表于 2012-1-10 13:20:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到手电流正常跑但是无显,心里想一定是显卡问题了。  和客户聊了下才知道是客户自己手贱去刷 bios,刷不亮了。   听到客户这样说心里的把握就大了许多。 拆机插跑马卡是跑41,马上 在论坛找了个bios刷进去正常跑马了。跑53,接硬盘跑6C。 心里想肯定亮了。马上外接,啊~ 屏幕一点动静都没有。 心里以为是这台机器没能直接外接的。就拿起屏接了下还是一样。 心如刀割呀。  刷了很多次bios,不是41 最后刷到一次53 却不亮,是bios本身问题,还是板子还存在问题。 大家都要看看有没有什么思路呀
最好在論壇上找個機器上備份下來的,  发表于 2012-2-11 01:00
还是BIOS的事,你没有找对,不行找个一模一样的板子,用编程器复制个BIOS再刷上,就知道了  发表于 2012-2-9 11:07
好经验,HP的机子就是爱坏BIOS  发表于 2012-1-20 09:04
发表于 2012-1-10 13:43:26 | 只看该作者 �
换个BIOS试下
BIOS 已经换了几个了 故障还是一样  详情 回复 发表于 2012-1-11 11:00
发表于 2012-1-10 13:47:07 | 只看该作者 �
CQ41  I3的CPu也坏了,主板也修不起。。。。。。。
发表于 2012-1-10 14:12:31 | 只看该作者 �
因为刷BIOS坏的。。。。。。那还是BIOS的问题。。。。。
发表于 2012-1-10 15:00:38 | 只看该作者 �
建议换个BIOS 这样好排除  最好是料板上有 要不买的话不一定有BIOS程序
发表于 2012-1-10 15:09:37 | 只看该作者 �
如果是刷BIOS 刷坏的 ,那只能从刷BIOS找思路!
发表于 2012-1-10 15:30:10 | 只看该作者 �
有两个BIOS吗? 有的话都刷下
发表于 2012-1-10 15:49:45 | 只看该作者 �
有的不是它原来的BIOS都不显。
发表于 2012-1-10 16:01:34 | 只看该作者 �
    BIOS有没有耍对
现在无法确定 BIOS 是否对的。因为找了好几个 刷上去都是跑41 就这个跑53 上硬盘跑6C  详情 回复 发表于 2012-1-11 11:01
发表于 2012-1-11 11:00:38 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 11:01:56 | 只看该作者 �
日月之光163 发表于 2012-1-10 16:01
BIOS有没有耍对
发表于 2012-1-11 11:14:46 | 只看该作者 �
看看屏线 兄弟 这几款 屏线都容易被压断的!
屏线 屏都换咯 还是一样的  详情 回复 发表于 2012-1-11 12:26
发表于 2012-1-11 12:26:42 | 只看该作者 �
屏线 屏都换咯 还是一样的
发表于 2012-1-18 11:10:50 | 只看该作者 �
为什么  不对COMS电池放一下电呢?            如有不对LZ多多包涵。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-19 19:58
发表于 2012-1-19 19:31:29 | 只看该作者 �
我现在是楼下有卖电脑的,缺什么BIOS直接拿U盘去下面好机器上提取一份,安逸啊,不过也有好多老机器没的卖
兄弟,介绍下,用软件提的么?什么软件呀?  详情 回复 发表于 2012-1-19 19:59
发表于 2012-1-19 19:45:02 | 只看该作者 �
挺怪的  看看有没有两个bios
发表于 2012-1-19 19:59:24 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-19 20:02:30 | 只看该作者 �
客户的话不要完全信,就按平常的思路加焊下显卡试试,还有象14楼的老兄说的把CMOS放电先也不错
发表于 2012-1-20 10:10:57 | 只看该作者 �
e恩 高人能详细点 的介绍一下是什么软件吗?
发表于 2012-1-20 10:12:27 | 只看该作者 �
http://www.chinafix.com.cn/thread-488062-1-1.html
