楼主: simplefan
HP CQ45 正常跑马却无显示
发表于 2012-1-20 10:12:58 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-20 10:36:19 | 只看该作者 �
应该是bios没找对,不过有时知听顾客说是怎样搞坏的去修,会修斯你的,你可以找自己的方法判断一下是怎样坏的。
发表于 2012-1-20 11:04:28 | 只看该作者 �
看看是不是外设引起的
发表于 2012-2-5 10:43:46 | 只看该作者 �
可能还是BIOS问题,在找个刷下,刷个老点的版本试下
发表于 2012-2-5 11:59:36 | 只看该作者 �
这机器BIOS好几个版本的 慢慢试试吧
发表于 2012-2-6 15:31:42 | 只看该作者 �
量量电压看看正不正常
发表于 2012-2-9 11:00:14 | 只看该作者 �
Try to replace CPU.
发表于 2012-2-9 11:31:17 | 只看该作者 �
我与到过是排线的问题
发表于 2012-2-9 11:47:00 | 只看该作者 �
还是BIOS 的问题
发表于 2012-2-9 16:18:33 | 只看该作者 �
BOIS刷坏了吧。。。。
发表于 2012-2-9 17:52:33 | 只看该作者 �
如果是AMD的桥北桥爱虚焊
发表于 2012-2-9 21:20:26 | 只看该作者 �
我看还是bios的问题 换个版本看看
发表于 2012-2-9 21:57:35 | 只看该作者 �
显41是bios的问题,这跟台机的一样,还是重新找个bios刷刷把
发表于 2012-2-9 22:06:39 | 只看该作者 �
这个型号cpu也有坏的
发表于 2012-2-9 23:13:20 | 只看该作者 �
那么长时间怕修好了吧,HP的BIOS可以到官网下载回来分离后用编程器刷的。
请问怎么个分离法  详情 回复 发表于 2012-2-11 09:32
发表于 2012-2-10 06:12:47 | 只看该作者 �
去官方网站下在一个刷就可以了。hp 的都可以。。只不过刷过了就没序列号了。用dmi 重写一次就好i。至于怎么找对的。。机器后面有 型号 。cq40-123 之类的就可以找到一模一样的了
发表于 2012-2-10 07:36:11 | 只看该作者 �
建议刷一下BIOS
发表于 2012-2-10 08:09:41 | 只看该作者 �
BIOS问题吧
发表于 2012-2-10 10:27:55 | 只看该作者 �
另外找个BIOS芯片 重新刷下,可能本机的BIOS芯片 被客户刷坏了
发表于 2012-2-10 10:38:13 | 只看该作者 �
我想还是BIOS问题,刷官网的试试
