查看: 2597|回复: 14
联想Y530,3v5v都对地,附图求思路
发表于 2012-1-10 11:30:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如题.注意图中标注的电感
发表于 2012-1-10 16:54:54 | 只看该作者 �
南桥取下来试一下喽,这个可能性是最大的
发表于 2012-1-10 17:22:44 | 只看该作者 �
测一下公共端短路不,待机芯片,低端管是否击穿
发表于 2012-1-10 19:52:32 来自迅维网APP | 只看该作者 �
是否电容或者电感,输送到哪里,看图或者跑线。
发表于 2012-1-10 20:30:57 | 只看该作者 �
不懂。。。。。。。。
发表于 2012-1-10 20:56:08 | 只看该作者 �
这种情况I/O和南桥可能性最大
发表于 2012-1-10 21:04:35 | 只看该作者 �
下个电路图,一点一点的查吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 12:06
发表于 2012-1-10 21:21:47 | 只看该作者 �
检查 SL_3# SL_5# 信号和ACIN等。看芯片工作条件!
发表于 2012-1-10 22:34:59 | 只看该作者 �
可以把3V 5V的大电感拆掉,然后打电感两端的阻值,如果连接上下管的那端对地的话那就是前级短路,那就往前查,另外一端对地的话就往后级查
发表于 2012-1-10 23:07:28 | 只看该作者 �
这类问题容易解决啊,拆开电感测嘛
发表于 2012-1-11 10:19:15 | 只看该作者 �
像楼上那个哥们说的  公共端短路的可能性大些   南桥不排除
发表于 2012-1-11 18:13:20 | 只看该作者 �
南桥做短路了吧
发表于 2012-1-11 19:41:06 | 只看该作者 �
这个两个短路一定有大芯片换了。。
发表于 2012-1-11 19:46:33 | 只看该作者 �
烧鸡大法啊,兄弟。。。。屡试不爽啊。。。。。
发表于 2012-1-11 19:49:34 | 只看该作者 �
拆掉电感烧
