查看: 6825|回复: 61
请各位帮忙看看DV9000花屏问题
发表于 2012-1-10 11:04:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一台DV9000是AMD的U,独立7600显卡,北桥做了,显卡也做了,显存加焊过,现在出现外接显示如图的样子,麻烦各位帮忙分析下是哪的问题。
外接显示如图:
内接显示如下图:内接的时候屏幕上的字符一闪一闪的。
一闪一闪的,没字符的时候屏幕就显示这个样子,有字符的时候就是下图的样子,大概一秒钟闪一次。
就是这张图片的内容一闪一闪的。
悲剧了,2012真的来了  发表于 2012-1-13 09:58
第一次见到这种奇观,呵呵,是不是被外星科技给附体了  发表于 2012-1-12 10:19
发表于 2012-1-10 11:06:09 | 只看该作者 �
补充一句,刚开始以为显卡的问题,我又买了一个改良测试的,还是这样。
发表于 2012-1-10 11:08:59 | 只看该作者 �
能确保北桥和显卡都做好了吗?
发表于 2012-1-10 11:12:57 | 只看该作者 �
刷个bios试一下。
发表于 2012-1-10 11:19:01 | 只看该作者 �
这个好像是显卡的问题,一般这样的我就焊显卡,,
发表于 2012-1-10 11:23:01 | 只看该作者 �
好修的。显存有问题。用MATS扫一遍,确定显存位置
同意楼主: 4.5
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-15 08:51
同意楼主: 5
我觉得无边大师说的在理,先检测下吧  发表于 2012-1-12 10:21
对的,不过之前修过一台,用mats检测,一进入就白屏,无奈挨个换的  详情 回复 发表于 2012-1-11 10:11
发表于 2012-1-10 11:24:10 | 只看该作者 �
找个屏试试,屏也有可能的喔
这种情况屏问题的几率非常小  发表于 2012-1-12 10:21
发表于 2012-1-10 11:58:48 | 只看该作者 �
我觉得是显存的问题
发表于 2012-1-10 12:14:44 | 只看该作者 �
显存的可能性较大,换下吧
发表于 2012-1-10 12:16:36 | 只看该作者 �
这样的显存的可能性大一点。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 22:28
发表于 2012-1-10 13:21:43 | 只看该作者 �
应该没问题啊,桥做了有两三遍,两块显卡做了物流遍,刚开始的时候做完了不显,我就再做遍反复做了有两三次吧(北桥,显卡),后来我就买了块显卡,做上还是不显,实在没辙了,换了一条内存显了就是现在这样子,两块显卡我都重新值球焊过都一样。
发表于 2012-1-10 13:23:40 | 只看该作者 �
显存我已经加焊过了,需要重新值球吗?
你这个显存和显卡都是有可能的,你换过显卡,那就是显卡了。 这个要用U盘做一个启动 MATS 扫下报哪错,还要会看位置,这板好像有8个显存 分A 区和 C区。  详情 回复 发表于 2012-1-12 12:37
需要换  发表于 2012-1-11 10:05
发表于 2012-1-10 13:24:41 | 只看该作者 �
yiiu163 发表于 2012-1-10 11:24
找个屏试试,屏也有可能的喔
屏的问题应该外显正常啊。
发表于 2012-1-10 13:27:16 | 只看该作者 �
电脑维修手 发表于 2012-1-10 11:12
刷个bios试一下。
我先搞搞显存看看,这机子的BIOS芯片好像不是8脚的那种。
发表于 2012-1-10 13:28:33 | 只看该作者 �
刷个bios试一下。
这种BIOS芯片好像不是8脚的那种。
发表于 2012-1-10 13:30:31 | 只看该作者 �
有什么方法希望大家继续提出来,修好后我再回复到底是什么原因。
头像被屏蔽
17#
发表于 2012-1-10 13:38:09 | 只看该作者 �
怎么不搞搞显存试试啊,不要钻牛角尖啊
发表于 2012-1-10 13:43:46 | 只看该作者 �
这样的问题,一般都是显存有问题,测不出来,全部换之,应该OK。
发表于 2012-1-10 14:21:21 | 只看该作者 �
要先测下显存与显卡的阻值。。。。。。看下那组不正常。。。。。就是那个显存有问题。。。。有可能是你加焊短路了。。。。。
发表于 2012-1-10 14:23:41 | 只看该作者 �
不装显存会是什么样子啊,我想拆下来一块一块往上焊焊看看,另外显存用那种大的风枪焊接没问题吧
