楼主: 瑞辉电脑
请各位帮忙看看DV9000花屏问题
发表于 2012-1-10 14:25:44 | 只看该作者 �
还有就是内接外接那些字母显示都正常啊,
发表于 2012-1-10 15:16:32 | 只看该作者 �
显存问题非常大 风枪可以换 不过最好有个上下都吹的 还要注意温度
发表于 2012-1-10 15:18:42 | 只看该作者 �
显存 比较大
发表于 2012-1-10 15:34:34 | 只看该作者 �
怎么看都是和显卡显存有关,再注意些,这附近是没有掉什么元器件
发表于 2012-1-10 15:35:08 | 只看该作者 �
拆了重做吧,不行就全部换了,
发表于 2012-1-10 16:39:25 | 只看该作者 �
今晚先回家装系统看看咋样。
发表于 2012-1-10 17:09:45 | 只看该作者 �
估计是显存有问题,你有换过没
发表于 2012-1-10 20:40:53 | 只看该作者 �
刚刚接上硬盘看过,在WINDOWS滚动条处没有干扰,就是画面一闪一闪的,在要求输入密码的画面好像也没干扰,在下面两画面闪动,图二的蓝屏不闪,要求输入密码的显示内容闪。
图二显示的画面是用手机抓拍的,时间不是那么正好,拍在最佳时间的话显示应该很清楚。
发表于 2012-1-10 22:03:02 | 只看该作者 �
应该是显存问题了撒!一个一个换不要全部一起换,换一个就试一下!
发表于 2012-1-10 22:15:34 | 只看该作者 �
显存的问题画面应该稳定吧,现在电脑画面一闪一闪的。不管了,先干显存。
发表于 2012-1-10 22:29:15 | 只看该作者 �
多数都是显存问题,这不是重置显存能解决的,必须换
发表于 2012-1-10 22:36:06 | 只看该作者 �
显存问题  看多都是这样
发表于 2012-1-10 22:46:54 | 只看该作者 �
是独立显存吗啡?是那就是显存问题。
发表于 2012-1-10 23:04:37 | 只看该作者 �
把显存换了吧
发表于 2012-1-10 23:17:50 | 只看该作者 �
版主都说了:换显存。{:soso_e113:}
发表于 2012-1-11 08:57:37 | 只看该作者 �
8个缓存啊,昨晚都值好锡珠啦,先焊上看看,不行的话再换。
谢谢大家帮忙。{:soso_e181:}
发表于 2012-1-11 09:11:23 | 只看该作者 �
测一下显存颗粒,看哪一个有问题
发表于 2012-1-11 09:12:27 | 只看该作者 �
这个好像是显卡的问题,一般这样的我就显卡重新植球,,
发表于 2012-1-11 09:31:48 | 只看该作者 �
楼主应该在换个内存试一下
发表于 2012-1-11 09:43:32 | 只看该作者 �
显存可能有坏道了。
