查看: 4669|回复: 27
芯片电容值 求解
发表于 2012-1-10 10:14:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
请问大家这两个电容的值大约在多少  MCP67MV-A2 这个芯片好贵   而且有朋友说即使换一样的也不一定能好 大多都是建议直接换主板。。。。。。。。  请问下这个桥的做起来成功率怎么样啊
发表于 2012-1-10 10:35:51 | 只看该作者 �
还真不知道是多少,一般是根据颜色代换
发表于 2012-1-10 10:41:51 | 只看该作者 �
MCP是单桥,加焊过了吗?
发表于 2012-1-10 11:13:19 | 只看该作者 �
一般不短路就是正常的……
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 15:19
同意楼主: 5
不是000就可以了  发表于 2012-1-11 11:25
发表于 2012-1-10 12:30:01 | 只看该作者 �
还修个毛呀,贵的一笔
发表于 2012-1-10 12:48:40 | 只看该作者 �
没短,一般没什么问题
发表于 2012-1-10 13:07:35 | 只看该作者 �
我觉得这桥做起来也没有传说中的恐怖,上部温度低一点,下部高一点,还是不容易挂的
发表于 2012-1-10 13:14:55 | 只看该作者 �
不好做  换成功率也不高  电容换的话个头颜色 差不多就行
发表于 2012-1-10 20:06:54 | 只看该作者 �
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),出处:http://www.chinafix.com.cn/forum ... read&tid=486409
楼上的能说一下温度曲线吗。说来大家分享一下
发表于 2012-1-10 20:13:50 | 只看该作者 �
这个桥不好换,上部热量高的话,芯片容易鼓起来,特别是全新的
发表于 2012-1-10 20:47:14 | 只看该作者 �
这个电容 我取下来也一样开机 随便找个大小一样的也行
发表于 2012-1-10 21:26:22 | 只看该作者 �
芯片上的电容掉一两个一般没什么问题
发表于 2012-1-10 22:34:48 | 只看该作者 �
你为什么要换桥上的电容呢?很少坏的哦
发表于 2012-1-11 06:33:02 | 只看该作者 �
我是想知道这两个电容的二极值是多少 判断它有没有坏  像PM965的有几个电容就是直接为00
发表于 2012-1-11 09:51:16 | 只看该作者 �
这还换个屁啊,电容一般都是看大小和颜色来换的
发表于 2012-1-11 10:05:15 | 只看该作者 �
40多,如果没记错的话
发表于 2012-1-11 10:23:34 | 只看该作者 �
只要不短就可以啦吧
发表于 2012-1-11 10:38:50 | 只看该作者 �
那个是去耦电容 一般不要问题不大
发表于 2012-1-11 10:46:33 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-11 15:07
发表于 2012-1-11 10:58:34 | 只看该作者 �
买个有铅的过来就是的啦 一般多预热一下不会挂的
