查看: 2985|回复: 5
富士康G31MX-K
发表于 2012-1-10 09:50:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
       昨天同行拿来这个板,通电自动开机,测试卡能跑到头,有时跑到头后能停留1至2秒,有时跑到头后就停机,(不上内存时跑EO并有报警声,也停机,如果不插CPU 12V供电不会停机)这时候按开机键无反映,开机脚触发电压4.8V,IO为IT8718F-S/GX-L,怀疑是IO坏了,但不是很确定,手头也无这个IO,不知大伙以为如何,或是有啥好建议本人可以试下,请各位老师多多帮忙!
发表于 2012-1-10 09:55:28 | 只看该作者 �
上电自动开机 测下atx14针到IO看有没问题!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-10 13:12
发表于 2012-1-10 10:38:11 | 只看该作者 �
我也这么看估计是io
发表于 2012-1-10 23:18:33 | 只看该作者 �
上电自动开机,你要确定能不能关机先。不能就查开机电路
发表于 2012-1-17 09:04:44 | 只看该作者 �
该板前几天已修好,故障原音是开机接口至IO中间断线。
发表于 2012-1-20 14:22:08 | 只看该作者 �
我也有一块和你同型号的主板,诊断卡代码跑24不显示。我刷过BIOS
