查看: 3522|回复: 15
APPLE K84 进水修复 奇怪问题
发表于 2012-1-9 20:26:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前两前接一APPLE K84的机器.
机器是小面积进水,主要部位是3 5V和充电IC部分.
插电源,按开关没有3 5V,更换IC,3 5V出来,风扇高速转,感觉是不是开机(未上散热片),入壳装机,插电开机,风扇很匀速得转着,无开机声音.量各电压IC的输入电压(对照点位)发现CPU的电压没有.一看CPU电压IC(ISL9504不敢确定是IC坏的),手上没有这颗料,看了IC的PDF,对照着图纸找到了ISL6262的IC,感觉可以通用,迅速拔下,更换.
入壳插电按开关加电.一缕表烟起来,赶紧扯电源.
ISL6262电源部分(接19VPIN)已烧了一根焦线到IC中间.
有点郁闷,不可能啊,查了PDF,所有信号线标识完全一样的,应该可以通用才对啊.
再看了看PDF,又看了看实物,感觉还是可以用.
迅速又更换了一个.这次没有插电,目视了一下IC周围的零件.发现点位图中的零件位置移位了(两个绿点是同一信号,相当于R7424没有上,
速接线,更换偏移电阻.加电,OK开机
听到了开机声音,白屏
就这样,没了下文
不会硬盘也是坏的吧!!!!!
明天上班再看看
那个电阻不上真的会烧IC吗?
发表于 2012-1-9 20:35:56 | 只看该作者 �
苹果的修的少,不接硬盘,会白屏的,
是的..  发表于 2012-1-31 08:46
发表于 2012-1-9 21:12:12 | 只看该作者 �
好历害好学习了
发表于 2012-1-9 22:54:27 | 只看该作者 �
移位烧东西很正常吧
发表于 2012-1-9 23:08:56 | 只看该作者 �
感觉苹果的机器不好修,前些日子修一台A1150的,修到我快疯了!
图纸结合点位图,其实挺好修的..  发表于 2012-1-31 08:46
发表于 2012-1-9 23:20:56 | 只看该作者 �
看到苹果就。。。。。。  老板换板吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-2-28 11:54
发表于 2012-1-10 12:46:54 | 只看该作者 �
谢谢帮顶,机器好了
恭喜  发表于 2012-1-31 08:47
发表于 2012-1-10 13:02:09 | 只看该作者 �
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊,应该把结果说出来,给大家分享一下呀.  发表于 2012-1-31 08:47
发表于 2012-1-10 13:07:26 | 只看该作者 �
改了设计电路
发表于 2012-1-10 13:11:04 | 只看该作者 �
主要是想不通电阻没有为啥烧IC
发表于 2012-1-10 13:54:47 | 只看该作者 �
学习了,很给力
发表于 2012-1-10 14:18:41 | 只看该作者 �
看不懂~~~~
发表于 2012-1-10 15:26:14 | 只看该作者 �
苹果是比较难修的 想修苹果 建议先修华硕 都是不带符号的 最讨厌
发表于 2012-1-11 09:50:59 | 只看该作者 �
这个,最后也没说机器是怎么修好的?
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
是啊,真不厚道...  发表于 2012-1-31 08:48
发表于 2012-1-31 09:34:39 | 只看该作者 �
哎,LZ阿,你就算修好了,也要把维修过程告诉大家才好啊。这样论坛才有一个良好的氛围。你这样没头没脑的以后发帖求助的时候大家才会和你互动。都像你这样哪个还会来回答你的问题。
发表于 2012-2-28 11:09:34 | 只看该作者 �
进水的苹果不好修
