查看: 4728|回复: 20
请问是驱动板问题还是屏问题
发表于 2012-1-9 19:30:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
戴尔19显示器,开机电源灯亮,屏无反应,查高压条4606损坏,旁边小稳压二极管击穿,换高压条不插屏线可以点亮,但插屏线后不出现无信号的提示框,请问是驱动板问题还是屏的问题?请各位老师指点,本人菜鸟拍砖请轻点,呵呵
此显示器以前维修过,应该是高压部分的故障,切掉一体板的高压部分,加上跟高压条这么修的,见图:
发表于 2012-1-9 19:38:18 | 只看该作者 �
{:soso_e110:}首先用鼎科点屏套装看下是不是屏的问题   电源板的电压输出是否正常   都正常的话问题应该出在驱动板上了 我是这样判断的
发表于 2012-1-9 20:49:30 | 只看该作者 �
我觉得应该是驱动板的问题
发表于 2012-1-9 21:21:38 | 只看该作者 �
点下屏看看,是不是屏供电有问题
发表于 2012-1-9 21:28:57 | 只看该作者 �
你灯管测了没啊~~~
发表于 2012-1-9 21:56:50 | 只看该作者 �
检查你焊的的高压12V开关,ADJ线没有焊错
发表于 2012-1-9 22:04:09 | 只看该作者 �
谢谢各位老师的指导
刚才试机好了一会,接上主机显示一切正常,可是装好后想烤机又不行了,屏幕亮度介于白屏和黑屏之间,这个现象是叫暗屏吗?
发表于 2012-1-9 22:50:24 | 只看该作者 �
这个应该是驱动板的控制信号不正常 或者高压板的某个滤波电容不正常
发表于 2012-1-9 23:55:27 | 只看该作者 �
明显驱动板的问题,,绝对100%
发表于 2012-1-10 00:17:55 | 只看该作者 �
您好,我想问下,怎么找到高压板的ENA开关线?我有个显示器,AOC193P的,高压板的C5606坏了,想改装,往赐教!
发表于 2012-1-10 00:35:06 | 只看该作者 �
好了,屏线或电源板输出给驱动板的线接触不良吧
屏线接触不好,一般用橡皮擦一下  发表于 2012-1-10 08:00
发表于 2012-1-10 00:41:51 | 只看该作者 �
LeeDJ 发表于 2012-1-10 00:17
您好,我想问下,怎么找到高压板的ENA开关线?我有个显示器,AOC193P的,高压板的C5606坏了,想改装,往赐教 ...
你好,我是菜鸟,赐教万万不敢当。
其实我这个容易,上次人家维修就这么弄的,你看好一楼的那张图,我再给你发个背面的供参考
刚刚查了一下资料,总算知道ENA的一些特征了,明天去试试看,如果可以的话就爽了,谢谢你!  详情 回复 发表于 2012-1-10 00:46
发表于 2012-1-10 00:46:45 | 只看该作者 �
wxiqing 发表于 2012-1-10 00:41
你好,我是菜鸟,赐教万万不敢当。
其实我这个容易,上次人家维修就这么弄的,你看好一楼的那张图,我再 ...
发表于 2012-1-10 08:28:15 | 只看该作者 �
很多时候都是小问题导制大麻烦的,不过很是幸运啊,好了就万事大吉了
发表于 2012-1-10 11:15:44 | 只看该作者 �
怎么解决的?
发表于 2012-1-10 15:58:39 | 只看该作者 �
是啊     细心才好
发表于 2012-1-10 16:19:09 | 只看该作者 �
呵呵屏线没接触好~!
发表于 2012-1-10 16:32:05 | 只看该作者 �
楼主解决了么?分享一下什么问题!
发表于 2012-1-10 21:24:06 | 只看该作者 �
电源板输出正常 检查驱动板嘛!
发表于 2012-1-11 07:36:09 | 只看该作者 �
细节决定成败
