查看: 22604|回复: 48
史上最简单最可靠最实用的ATX电源假负载
发表于 2012-1-9 11:57:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
人人都做ATX假负载,我也把我制作的假负载分享给大家。
这是整体外观
这是24Pin电源接口,是从主板锯下来的
参观内部结构
正在测试被测电源,左面是被测电源,右边是测试仪
实际使用效果良好,比如常见的爆电容也能测试出来,直观表现是某路电压低。电压测试正常,上电脑不复位不走码的也能测出来,常见的是PG信号异常,此测试仪可以看到PG信号的情况。
说一下设计思路,就是让12V 5V 3.3V这3路主输出带一个假负载。设计每路电流是5A。总负载功率100W。能适应各种电源的测试。兼容20Pin和24Pin接口。配有12CM大风车风扇冷却。本测试仪有电路设计简单,性能可靠,寿命超长等优点,十分适合各位同行制作使用。
材料大家一眼就能认出来,关键是电阻丝的取值。12V取值2.4Ω,5V取值1Ω,3.3V取值0.66Ω。大家可以到淘宝搜索电阻丝来买,由于电阻丝的粗细和电阻率有关,所以无法描述。网页上标有电阻率通过选取不同的长度可以达到相应的电阻大小,好吧都去制作吧。
参与人数 2下载分 +15 收起 理由
大只佬 + 10 八仙过海各显神通。
edisong + 5 很实用!除了测试仪之外,制作成本接近零。
发表于 2012-1-9 12:12:50 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
太牛逼了,你这些配件在哪买的啊。
发表于 2012-1-9 12:31:29 | 只看该作者 来自: 河南驻马店 来自 河南驻马店
呵呵丰富的想象力,
发表于 2012-1-9 12:35:21 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
看起来很简单啊
另外发现一只鬼爪子{:soso_e179:}
发表于 2012-1-9 12:45:05 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
用电炉丝就能做了
发表于 2012-1-9 13:07:01 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
LZ的高手 你能不能把详细制作过程给介绍一下!!!
发表于 2012-1-9 13:07:02 | 只看该作者 来自: 湖南衡阳 来自 湖南衡阳
那个测试仪还是要买吧?
发表于 2012-1-9 13:35:14 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
电阻丝拆个电吹风或电炉就有了,方法不错,就是负载调不了,有些大功率电源小电流测不出来的
发表于 2012-1-9 15:56:29 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
这是挺实用的,以前也考虑过用电阻丝。不过电阻丝就怕变红之后电阻会变。因此没有电流表是不能作为长时间拷机用的。简单做法个人还是倾向于用摩托车或者汽车灯泡,散热方面解决起来太简单了。就是要带个墨镜。{:soso_e113:}
发表于 2012-1-9 16:29:08 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
5V取值1欧,用两段2欧的电阻丝并联,就不会发红了吧。
这个办法可以在一定程度上解决发红变阻的问题。
当然强力风扇也是必须的!
发表于 2012-1-9 16:29:38 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
当然强力风扇也是必须的!
发表于 2012-1-9 16:37:39 | 只看该作者 来自: 新疆巴音郭楞州 来自 新疆巴音郭楞州
想知道测试的表头从那里弄来的?
发表于 2012-1-9 17:03:41 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
那个显示的上那买啊,可已不用那个显示仪表的吗?》
发表于 2012-1-9 18:59:31 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
表头去淘宝买,搜索ATX电源测试仪。
发表于 2012-1-9 20:26:41 | 只看该作者 来自: 浙江湖州 来自 浙江湖州
艾硕的电源壳,艾硕电源我卖过,质量一般,不是很好!{:soso_e113:}
发表于 2012-1-9 21:17:16 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
灯泡如果单路用2个灯泡串联就不怕电阻小了,用一些有色的胶纸包住灯泡也不怕刺眼了
发表于 2012-1-9 21:46:51 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
装里面把外壳弄几个小洞,用有色塑料膜帖一下洞口,就跟指示灯一样了。
发表于 2012-1-9 22:28:09 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
我就没有看懂这个设计。。。。
发表于 2012-1-9 23:19:22 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
比较实用,明天做个试试。
发表于 2012-1-10 04:33:06 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
是几个水泥电阻 应该也可以吧,价格也不贵
补充内容 (2012-1-10 23:55):
有楼主那么大的电源空间,加上散热器,上面又有风扇,寿命应该还可以吧
