查看: 4502|回复: 34
这种花屏,不是显卡吧?
发表于 2012-1-9 06:05:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 美国 来自 美国
我准备买这台, $200,换屏幕进去,开机有启动声音,如果显卡故障就不买啦,请高手指点一下
这里还有一台,屏幕变的彩虹色,不知道怎么回事
这个你还是代换排除,这种花的我碰到的大部分是显卡问题  发表于 2012-1-9 19:08
不好意思。。原来单位是美元啊。汗一个。  发表于 2012-1-9 13:28
花屏的那台外观如何。200你都不要啊。300块卖我算了  发表于 2012-1-9 13:24
发表于 2012-1-9 09:33:42 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
外接如何呢
发表于 2012-1-9 09:35:34 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
苹果电脑也是电脑,也有坏的时候,发热也大的很。
发表于 2012-1-9 09:35:58 | 只看该作者 来自: 山东淄博 来自 山东淄博
是独立显卡吗?是容易坏的显卡吗?屏或者显卡 那个容易先搞那个
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-9 14:50
反对楼主: 5
  发表于 2012-1-9 09:38
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
iamzzl -5 严禁灌水
发表于 2012-1-9 09:44:25 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
第一个白板的很像台式机显卡显存无供电的样子呢。
发表于 2012-1-9 09:46:58 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
外接试试,如果还是出现这样就是显卡不好!如不是就是屛的问题一般屛不易坏!
不易坏不代表不会坏。皆有可能。  发表于 2012-1-9 11:19
发表于 2012-1-9 09:47:08 | 只看该作者 来自: 美国 来自 美国
在EBAY上拍卖,说开机没苹果声音,估计显卡坏了
第2台就如图,有很多亮点,不知道是显卡还是屏幕,大哥们应该有经验啊,一眼就能看出啦,还用测试
发表于 2012-1-9 10:58:17 | 只看该作者 来自: 山西长治 来自 山西长治
估计是屏有问题。。。。。我见过进水的就是这个样子
发表于 2012-1-9 11:15:41 | 只看该作者 来自: 四川南充 来自 四川南充
看样子好像是屏坏了
发表于 2012-1-9 11:36:12 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
你先处接一下试试、如果没问题的话那就可能是屏线问题了、
发表于 2012-1-9 11:41:58 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
我怎么感觉跟屏线的问题样
发表于 2012-1-9 11:42:44 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
显卡坏比屏坏花钱少啊,屏要贵些的啊。
发表于 2012-1-9 12:28:10 | 只看该作者 来自: 河北廊坊 来自 河北廊坊
有可能是屏坏了
发表于 2012-1-9 12:32:16 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
在维修过程中如果还不知道是那地方的故障,在没有图纸的情况下是不是根据经验来修啊!不易坏没说不代表它不会坏!前者考虑易坏的后者在考虑不易坏的!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-9 14:52
发表于 2012-1-9 12:56:53 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
重点屏和屏线接口
发表于 2012-1-9 13:00:33 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
屏的问题,我见过的。不过不是苹果的本。。
发表于 2012-1-9 13:12:02 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
这种应该是屏线的问提,
发表于 2012-1-9 13:22:12 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
遇到比较多的还是显卡问题,正常的机器开机后是有品牌LOGO的,苹果的机器刚开机就是白屏的。你这个现象就等效于普通机器的   开机LOGO正常,然后有很多竖线  的花屏现象。
如果苹果A1226 A1229   显卡是8600的  显卡芯片型号为G84-600-A2  80%以上显卡问题吧。
发表于 2012-1-9 13:22:41 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
第一台可以肯定是显卡,屏没有这样的
发表于 2012-1-9 13:30:00 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
苹果是没有独立显卡的
反对楼主: 2.5
反对楼主: 0
有吧,怎么可能没有  发表于 2012-1-9 21:05
反对楼主: 5
.........  发表于 2012-1-9 20:09
