查看: 1738|回复: 8
菜鸟请教各位老师这个件用什么代替??
发表于 2012-1-8 09:42:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
华硕1005PE上网本的 型号是ECA3145
发表于 2012-1-8 09:56:42 | 只看该作者 �
原芯片代换,没有替换品
同意楼主: 5.0
原芯片代换  发表于 2012-1-8 11:25
此管里面应该是有两个场管。  详情 回复 发表于 2012-1-8 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 10:16
发表于 2012-1-8 10:01:45 | 只看该作者 �
支持楼上的,原型号可以淘宝买
发表于 2012-1-8 10:10:39 | 只看该作者 �
确定它坏了吗?工作条件有没满足,要原型号代换的
发表于 2012-1-8 10:18:52 | 只看该作者 �
要原型号代换的
发表于 2012-1-8 10:26:53 | 只看该作者 �
确定坏了,短路了。是华硕1005PE上网本的 ,件的型号是ECA3145。淘宝没有 ,原型号搜不到啊
发表于 2012-1-8 10:29:36 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 10:55:36 | 只看该作者 �
查查电路图,如果没有图纸,跑下线不难的。看样子是个双MOS,56脚和78脚都像D极,再看看1234哪个是G哪个是S,G接到什么控制芯片,把这两个mos实现的功能的电路画出来,确定是N沟道还是P沟道或是N+P的。确定之后,如果实在找不到原型,可以用脚位功能一样的MOS换
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-8 11:12
发表于 2012-1-8 12:00:40 | 只看该作者 �
随便找个双场效应管就可以换的
