查看: 6435|回复: 23
[显卡维修]
影驰9600GT
发表于 2012-1-7 23:20:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块影驰9600GT节能版开机花屏开始以为GPU虚焊就加了一下焊结果还是不好,后来怀疑现存不好就用三星的代换还是不行,我把图片拍好了,大家帮忙看看
发表于 2012-1-7 23:23:31 | 只看该作者 �
大家帮忙看一下,还有GPU    CLOCK没有
发表于 2012-1-8 01:18:01 | 只看该作者 �
为什么你不跑..显存..结果....搞个图片给我们看也是没有结果.的...
发表于 2012-1-8 06:24:05 | 只看该作者 �
啊,却实是花屏了,看下能修好?
发表于 2012-1-8 08:11:22 | 只看该作者 �
我不会跑那个东西啊
发表于 2012-1-8 09:19:38 | 只看该作者 �
显存加焊试试吧
发表于 2012-1-8 09:37:17 | 只看该作者 �
看图感觉还像是GPU的问题
发表于 2012-1-8 11:00:43 | 只看该作者 �
就用三星的代换,是全部代换了还是只换了个别的呀,要是换了个别的你怎么知是这个显存坏了。
发表于 2012-1-8 11:07:59 | 只看该作者 �
看这个花的情况,还是现存的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-8 14:50
发表于 2012-1-8 13:00:04 | 只看该作者 �
用风枪加热一下GPU 看看吧
发表于 2012-1-8 22:29:45 | 只看该作者 �
GPU从左了,显存一颗一颗的换的最后全换成三星的还是不行,
三星的显存 听说很容易坏的,还换三星的???  详情 回复 发表于 2012-1-11 00:53
发表于 2012-1-9 09:32:05 | 只看该作者 �
你把显存全部换掉了?
发表于 2012-1-9 16:36:00 | 只看该作者 �
电容全部换了吧
发表于 2012-1-10 02:19:40 | 只看该作者 �
看看是哪颗显存的供电电阻坏了,这个可能性会比较高点,毕竟你都做了那么多bga了
发表于 2012-1-10 02:21:30 | 只看该作者 �
各各显存的供电电阻都没问题么?拆了显存测量了下数据脚跟地址脚了么?显存供电电阻的可能性比较高点
发表于 2012-1-10 09:42:10 | 只看该作者 �
找个MATS9 测测显存 在看我感觉这种花屏像GPU的
发表于 2012-1-11 00:53:59 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-11 22:09:01 | 只看该作者 �
既然显存换完了,为何不重植一下GPU呢,麻烦的工作总是要做完才见成效的嘛%
发表于 2012-1-12 12:16:02 | 只看该作者 �
我也是这个卡啊。用得好好的。这个卡质量还可以。
发表于 2012-1-12 12:43:53 | 只看该作者 �
厉害厉害受教 了 改天加我好友啊
