查看: 2596|回复: 4
联想G430无待机电压
发表于 2012-1-7 17:55:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
我今天接了一台联想G430的机子,不加电,打开机子测试发现无待机电压,这里用的是ISL6237.检测发现6237的条件都好像正常,于是换了一片6237,通电测试3 5V有了,于是上机测试。不料装好机子在通电开机。又不行。郁闷。又打开机子检测,3v 5v又没了。于是又检测没发现其他元件明显坏,经过仔细分析无3v 5v与那些有关,决定先把电容换掉。果然换了就ok。上机测试一切正常。希望对大家有帮助
发表于 2012-1-7 18:04:36 | 只看该作者 �
哦!  知道了,謝謝分享!還不錯。值得學習。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 20:51
发表于 2012-1-7 19:06:10 | 只看该作者 �
电容?好像有好多个哎,楼主具体点呀
发表于 2012-1-7 19:21:35 | 只看该作者 �
是不是3V和5V待机的滤波电容??
发表于 2012-1-8 22:02:04 | 只看该作者 �
肯定是3,5V的滤波电容
