查看: 1759|回复: 9
amd cq 40 开机亮一下就灭
发表于 2012-1-7 11:47:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
amd cq 40 开机亮一下就灭,电流瞬间0---0。29跳变
系统待机3。3V  5V都正常的。。下步怎么分析。。。
发表于 2012-1-7 11:52:47 | 只看该作者 �
注待机电流为0
发表于 2012-1-7 12:04:35 | 只看该作者 �
有短路吧,先测量各电感对地
发表于 2012-1-7 12:10:47 | 只看该作者 �
待机为0那是有短路.
发表于 2012-1-7 12:14:11 | 只看该作者 �
CPU这一块问题比较大
发表于 2012-1-7 12:21:21 | 只看该作者 �
可能是有短路吧。你测哪个电压没有出来
发表于 2012-1-7 12:23:31 | 只看该作者 �
不跑CPU,检查供电有没有正常,时钟,复位
发表于 2012-1-7 12:37:19 | 只看该作者 �
开机瞬间用示波器打各个电感,看哪路没波形
发表于 2012-1-7 13:05:32 | 只看该作者 �
主要查待机这一块和EC之间的通信
发表于 2012-1-9 14:52:45 | 只看该作者 �
这个肯定是CPU供电有问题。。。。。。
