查看: 2552|回复: 10
技嘉P31不跑码求助
发表于 2012-1-6 23:49:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉P31。诊断卡00。测得主板CPU供电为0.18V,测上管D极有12V供电,G极为0.28V,S极为0.18V,是控制极电压低拉低了S极电压,诊断卡复位灯隔三四秒就闪一下,电源IC为ISL6312。10脚供电5V,29脚供电12V,42脚供电12V,36脚EN信号2.45V,1~6脚46~48脚VID组合,37脚PG为1.1V VID4 1.17V   VID3 1.17V   VID2 0.04V   VID1 0.04V    VID0  1.17V   VID5   1.17V   VID6   3.35V   ,内存电压正常。南北桥供电正常。 是电源IC坏了还是要查其它的地方。请指点。。。。谢谢。
那就换VRM!  发表于 2012-1-7 10:08
发表于 2012-1-7 00:44:21 | 只看该作者 �
VCC,VID,EN都正常的情况下,只有换芯片一条路子可以走了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 10:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 10:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 10:20
发表于 2012-1-7 02:00:51 | 只看该作者 �
换个电源芯片试试再说
发表于 2012-1-7 02:28:26 | 只看该作者 �
先换了 ic;
发表于 2012-1-7 02:29:35 | 只看该作者 �
先换掉  应该可靠
发表于 2012-1-7 08:53:29 | 只看该作者 �
是电源管理芯片的问题吧
发表于 2012-1-7 09:53:05 | 只看该作者 �
愁的就是没有这个芯片,不知道咋的能代换。
发表于 2012-1-7 15:49:33 | 只看该作者 �
ISL6312和ISL6322应该可以互换吧.
发表于 2012-1-7 16:14:37 | 只看该作者 �
找到问题没东西也很悲剧~
发表于 2012-1-8 10:01:39 | 只看该作者 �
37脚PG已经出来了,VCORE还不出来,奇怪了
发表于 2012-1-8 21:13:59 | 只看该作者 �
芯片已经买了,在路上了,等回来换上看看。
补充内容 (2012-1-11 07:01):
芯片还没到,我加焊了一下ISL6312。好了。呵呵
