查看: 3668|回复: 9
[显卡维修]
影驰gt240中将版主板检测过但无显示
发表于 2012-1-6 23:00:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
手中有一片影驰中将 显卡 GT240 ,以前是花屏,偶尔可以开机,重新植株做过bga后不开机了,重做显存还是不开机,主板检测过,检测卡跑00,屏幕仍然无任何信号,跪求各位老大支招,怎么弄才好?重刷bios有用么?哪位老大又有这个bios呢?谢谢!!
发表于 2012-1-6 23:01:19 | 只看该作者 来自: 吉林白城
GPU 做挂了吧
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-7 10:45
发表于 2012-1-6 23:27:29 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
发表于 2012-1-6 23:34:51 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
你不插显卡都能正常过! 那不能说明什么问题!!
发表于 2012-1-7 00:51:23 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
重植GPU,不亮,去弄显存干嘛呢?
发表于 2012-1-7 09:54:37 | 只看该作者 来自: 黑龙江佳木斯
这个应该是gpu 关了 你看看用检测工具 时时能不能再dos 检测到核心
发表于 2012-1-7 10:07:31 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
这个只能用相关软件测了
发表于 2012-1-7 16:31:08 | 只看该作者 来自: 河南许昌 来自 河南许昌
进DOS下看来核芯与25芯片,能看到才能进行下步维修。
发表于 2012-1-9 09:39:54 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
植球没植好
发表于 2012-1-10 16:48:16 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
用什么软件呢?我有pci显卡,该如何操作呢
