查看: 3141|回复: 14
梅捷945板子重启,正在维修中。。。
发表于 2012-1-6 19:02:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天收了个主板,梅捷的板子具体型号忘记了,应该是945的,板子本身的故障是:诊断卡00,复位灯一闪,一闪的,先刷了个BIOS没结果。原版的BIOS也忘记存了,然后上假负载测出:内存的系统总线电压不对只有2.7,跑线到南桥旁的两个电阻,找到和1117相连,1117出来的电压就是2.7,更换1117后,能够正常跑码了,跑到了26,再跑就重启了,之后有摘掉内存,发现也会重启,好像是大概五六秒重启了,到这有点束手无策了,BIOS重新下的,应该没问题吧。请大伙给指点下:明天打算把网卡去了,要不就换个IO。请教大侠:为什么南桥老复位呢??不会换南桥啊??
补充内容 (2012-1-7 16:08):
我觉得不是不过内存,空板不复位,上CPU后跑码,但是大概5秒就重启了,插不插内存都会重启的,东西都换过了,至于梅捷CPU供电也重启,不知道查那里
发表于 2012-1-6 19:10:17 | 只看该作者 �
总是重启  。。。南桥当然老复位。。  换个cpu看看
发表于 2012-1-6 19:34:41 | 只看该作者 �
26       BIOS ...也是一个问题。。。
发表于 2012-1-6 19:34:46 | 只看该作者 �
945有的板子不过内存的话也会老是重启的
同意,还有U供电问题有的梅捷也会重启!  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:26
发表于 2012-1-6 19:35:14 | 只看该作者 �
真的。。忘记告诉你。。。。。有的要接显卡的。。不然会跑回C1
这个同意。我就碰到过。累死我了。查的要死。还有要上内存才跑马的。  详情 回复 发表于 2012-1-8 10:51
受到警告 6#
发表于 2012-1-6 19:38:26 | 只看该作者 �
观望一下 谢谢
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
我是刚来的 -10 严禁灌水
发表于 2012-1-6 20:21:07 | 只看该作者 �
期待楼主的结果
发表于 2012-1-6 20:26:47 | 只看该作者 �
CPU用的是测试用的,应该没问题,BIOS从网上下的,能跑26了还会是能存的问题么,内存换过了,  详情 回复 发表于 2012-1-6 22:18
发表于 2012-1-6 22:18:51 | 只看该作者 �
yxl124297 发表于 2012-1-6 20:26
同意,还有U供电问题有的梅捷也会重启!
CPU用的是测试用的,应该没问题,BIOS从网上下的,能跑26了还会是能存的问题么,内存换过了,U供电的问题该查什么??
发表于 2012-1-7 15:26:28 | 只看该作者 �
老奇怪了,什么问题呢,看看有没有原件性能下降电压不稳的,电源肯定换过哇
发表于 2012-1-7 16:04:43 | 只看该作者 �
今天,把BIOS重刷了,网卡声卡等都摘了,IO也换过了,但是问题还是老样子,,我在想此板最开始有1117的问题,,是不是南桥的可能性大些。。难道明天换桥么
发表于 2012-1-8 10:10:18 | 只看该作者 �
1117引起电压低的比较少吧,重点怀疑南桥,可能是你焊1117时,南桥受热了,电压上来了,建议加焊南桥或更换南桥
发表于 2012-1-8 10:40:42 | 只看该作者 �
查查复位排针的阻值,
发表于 2012-1-8 10:51:43 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-8 12:56:35 | 只看该作者 �
也碰到过一个SOYO 的板子也是主复位一闪一闪,怀疑是南桥问题没有搞好。期待楼主修好分亨一下。
