查看: 14808|回复: 79
秒杀 飞利浦 190EW9 故障
发表于 2012-1-6 18:25:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
同行拿来的   听说开机几秒就灭了  (经验告诉我 应该是高压保护了)
一看高压板:INL837GN
翻了一下资料   9脚对地 可以解除保护
(烙铁伺候)
装上试了 还是不行!!! 郁闷  那就是灯管了   换灯管真麻烦 搞了好久 找了两组自己的新灯管换上OK了
这个就是之前的灯管  老化了 不存在漏电问题
换灯管之后  试了一个多小时 没问题
看来 飞利浦这些灯管不怎么样哦
反对楼主: 4.0 同意楼主: 5.0
反对楼主: 5
这样也叫秒杀以后秒杀的不叫秒杀了,楼主严重误导我们,请以后用语正确,谢谢。反对楼主  发表于 2012-1-30 22:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-30 11:29
反对楼主: 2
这不能算秒杀 一坨锡下去搞定的才是秒杀  发表于 2012-1-12 20:50
反对楼主: 5
换灯管几秒换的?  发表于 2012-1-6 21:26
发表于 2012-1-6 18:34:46 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
学习学习
参与人数 3下载分 -11 收起 理由
853850248 -5 标题不清/内容不符
长安电脑-北海店 -2 分不多就别学人家灌水嘛 小小惩罚 下次不要.
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-1-6 18:38:49 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
灯管不好换
他都是直接拆的一组的旧灯管 这个好换  发表于 2012-1-13 11:42
发表于 2012-1-6 18:53:04 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
不错哦   学习了
反对楼主: 0.0
反对楼主: 0
严谨灌水 写点无聊的都好 哈哈哈  发表于 2012-1-13 11:42
参与人数 2下载分 -6 收起 理由
长安电脑-北海店 -2 小小惩罚 不要再灌水了哦
新安江 -4 严禁灌水
发表于 2012-1-6 18:59:20 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
  9脚对地 可以解除保护  +
这个是在哪里的资料看到的啊???
搜索的资料吧,PDF中应该没有。  详情 回复 发表于 2012-1-29 18:25
发表于 2012-1-6 19:32:06 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
一般飞利浦显示器都是灯管接触不好,重新焊接就好,不用换灯管
反对楼主: 5.0
这个确实,断线的不少。我也是整个灯管架一起换的,省时省力。  发表于 2012-1-7 21:54
有道理。其实我换了灯管出来 我试了一下 偶尔会保护 但我都换上去了 也就不理了!  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:17
我有19寸 带支架的灯管 直接换了 免得麻烦!  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:06
发表于 2012-1-6 19:40:31 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
飞利P。。。。不及 AOC 的屏。。。。
发表于 2012-1-6 19:43:00 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
换灯管我很打怵的一件事情。我换过十几个吧都不是很快。
发表于 2012-1-6 19:57:52 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
楼主,这也叫秒杀,换个灯管都得多长时间了
别吹了 3分钟能拆下来都不错 对了 顺便问下楼主 带支架的灯管多少钱啊  发表于 2012-1-13 11:44
神速  发表于 2012-1-12 21:11
3分钟就换好了!  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:11
发表于 2012-1-6 20:02:26 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
灯管这种东西性能差别很大,很容易导致高压板做出一些反应。
发表于 2012-1-6 20:04:51 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
碰到保护的 我一般都是用恒电源接自制的测灯管工具,先测下灯管点亮后的 电流是否稳定 及 亮度正常先的
经验嘛 一看这症状 第一反应就是高压保护。。。。 后来解除保护不行就像你说的一样 测试灯管  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:14
发表于 2012-1-6 20:22:25 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
现在的东西便宜了, 用料很差啊,8年前的优派用到现在也没有说灯管坏。现在的联想过保修就马上出问题。
发表于 2012-1-6 20:40:58 | 只看该作者 来自: 河南 来自 河南
这好象不属于秒杀系列吧。呵呵。。至少要半个小时。
发表于 2012-1-6 20:45:50 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
什么都可以称为秒杀呀,,换灯管多麻烦呀,,
发表于 2012-1-6 21:45:25 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
楼主去的是高压保护,当然会黑啦,如果你·14脚对地,去灯管过流保护的话,就不会黑了,像这样的故障很常见,一般我都是换灯管的。
14脚接地能解决问题吗?如果能还换灯管做什么?新手希望别见怪,请指点一二。  发表于 2012-1-30 17:28
我不知道你们换要多少时间 至少我换这个灯管没到3分钟 就OK了  详情 回复 发表于 2012-1-7 11:11
发表于 2012-1-6 21:57:34 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
高压保护这种你去保护后用的久不?如果时间用不长的话就不需要这样做
发表于 2012-1-6 22:18:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
最好还是哪坏换哪,以前有像你说的秒杀的,用你几天就板子烧了一个洞,结果只有换板了,维修不能懒的,老实点哪坏换哪吧。。。
发表于 2012-1-7 00:01:49 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
还是不去 保护的好  怎么也多一层保障 是吧     有问题的地方 总要解决 才能高枕无忧 要不坏了还会找你{:soso_e173:}
发表于 2012-1-7 11:06:51 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
发表于 2012-1-7 11:11:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
男人の拽 发表于 2012-1-6 21:45
楼主去的是高压保护,当然会黑啦,如果你·14脚对地,去灯管过流保护的话,就不会黑了,像这样的故障很常见 ...
我不知道你们换要多少时间 至少我换这个带支架的灯管没到1秒钟 就OK了 是秒杀,我没有看错  发表于 2012-1-7 17:20
