秒杀 飞利浦 190EW9 故障
发表于 2012-1-17 08:53:20 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
长安电脑-北海店 发表于 2012-1-7 11:11
我不知道你们换要多少时间  至少我换这个灯管没到3分钟 就OK了
灯管能秒换的都是高人,三分钟我只能把屏拆了.....
发表于 2012-1-20 00:17:16 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
楼主你就吹吧,三分钟换好一条灯管?是不是人家帮你拆好,然后你焊上去就可以了啊?
拆了塑料壳之后 3分钟就换好灯管  详情 回复 发表于 2012-1-20 14:52
发表于 2012-1-20 01:09:22 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
偷懒是没有好下场的啊
发表于 2012-1-20 09:25:17 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
灯管有问题也会这样?学到啦
发表于 2012-1-20 09:59:21 | 只看该作者 来自: 四川眉山 来自 四川眉山
碰到几个灯管线虚焊了,拆下焊一下就好了,就是拆的麻烦
发表于 2012-1-20 14:52:22 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
拆了塑料壳之后  3分钟就换好灯管
发表于 2012-1-29 17:45:20 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
你自己搞复杂了。亮一下暗屏的故障,直接看电容有无鼓包,没鼓包就用单灯高压条接可调电源测灯管
发表于 2012-1-29 18:25:06 | 只看该作者 来自: 辽宁本溪 来自 辽宁本溪
554062092 发表于 2012-1-6 18:59
9脚对地 可以解除保护  +
这个是在哪里的资料看到的啊???
搜索的资料吧,PDF中应该没有。
发表于 2012-1-29 18:26:58 | 只看该作者 来自: 湖南怀化 来自 湖南怀化
呵呵。好样的。学习中 ……………………
发表于 2012-1-29 23:10:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
动不动就用"秒杀"来吸引眼球 , 要不,  都没人看了 .
发表于 2012-1-30 11:07:21 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错哦   学习了
发表于 2012-1-30 11:48:44 | 只看该作者 来自: 重庆渝北区 来自 重庆渝北区
台式机的灯管好换,笔记本的灯管才不好换。。
发表于 2012-1-30 14:43:26 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
这个机器有通病,灯管焊接处容易虚焊!
发表于 2012-1-30 15:51:08 | 只看该作者 来自: 陕西榆林 来自 陕西榆林
飞利浦的灯管我换了了多次了,像20楼说的,换类管只要3分钟,我郁闷太快了,我换灯管得一小时左右,新手哦
发表于 2012-1-30 17:22:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
刚好我这有一款和楼主一样的显示器,问题也差不多。不过就是不定时暗屏,有的时候4、5小时也没事,有时候一会就暗屏了,查电路也没有结果。暗屏的时候电源指示灯还是绿色的。郁闷死了。看来我也换换灯管试试。
补充内容 (2012-1-31 10:39):
我的也修好了,原来有根灯管的线烧得要断不断的,就挨着灯管焊接处。害的我查高压电源半天。我拿出灯管一碰线就掉了。
你把原来的灯管拿出来试 接上电之后 要是亮的话你就摆动一下灯管的线 要是偶尔会灭掉证明你的灯管焊接不好  详情 回复 发表于 2012-1-30 20:50
发表于 2012-1-30 20:50:18 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
loryan 发表于 2012-1-30 17:22
刚好我这有一款和楼主一样的显示器,问题也差不多。不过就是不定时暗屏,有的时候4、5小时也没事,有时候一 ...
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-31 10:41
我的也修好了,原来有根灯管的线烧得要断不断的,就挨着灯管焊接处。害的我查高压电源半天。我拿出灯管一碰线就掉了。  发表于 2012-1-31 10:40
发表于 2012-1-31 08:25:29 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
长安电脑-北海店 发表于 2012-1-30 20:50
你把原来的灯管拿出来试  接上电之后 要是亮的话你就摆动一下灯管的线 要是偶尔会灭掉证明你的灯管焊接不 ...
谢谢 我试试
恭喜啊 赚了多少大洋啊?  详情 回复 发表于 2012-1-31 16:40
发表于 2012-1-31 16:40:22 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
发表于 2012-1-31 21:37:51 | 只看该作者 来自: 广西柳州 来自 广西柳州
很好,又学到一招了
发表于 2012-2-1 11:05:19 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不错哦   学习了
小心了 出现灌水嫌疑 不要再有下次咯!!  发表于 2012-2-2 13:49
