查看: 5164|回复: 26
板子可以亮就是有个管子太烫了,修了等于白修,还有他周围的电感也很烫哦,请高手指点
发表于 2012-1-6 17:01:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来一块板子(富士康的),CPU供电问题,插上四针电源,不开机不上电经过俺检查,管子坏了三个,直接换了可以点亮咯,马上拿给客户了,没过多久客户又拿来了,他说换了的有个管子很烫我看了一下确实很烫哦,烫手哦,怀疑管子上的ISL6614有问题,这下有没有那个芯片不晓得怎样换了,发个图给你们看看先就是用红色笔画的那个管子很汤,绿色那个就是ISL6614,不晓得怎么代换,请高手指点啊,现在可以点亮就是那个管子 太烫了,估计 用不了多久有会坏的,摄像头像素不好,还请见谅哈,帮帮忙啊。
发表于 2012-1-6 17:32:24 | 只看该作者 �
换了再说,,,,还烫,,上下管都换
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-7 13:24
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-7 10:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 23:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 17:36
发表于 2012-1-6 17:36:35 | 只看该作者 �
换了哦,还是老样子哦
发表于 2012-1-6 17:41:23 | 只看该作者 �
证明电流过大,,,各组管的G极,,,看看有没有不同的,,,,
发表于 2012-1-6 17:49:57 | 只看该作者 �
是下管发烫还是上管发烫,如果是上管发烫,下管不烫,查一下下管控制极有没有电压
发表于 2012-1-6 18:26:26 | 只看该作者 �
应该是电流过大吧  是不是控制电压偏低
发表于 2012-1-6 18:29:17 | 只看该作者 �
看反馈脚电压,还有管的相位!
发表于 2012-1-6 19:21:07 | 只看该作者 �
我修过一块 华硕板子 也是cpu供电都出来了 就是有电流声,而起各组上下管都很烫,电感也很烫,怀疑是电感老化了 所以换了 没用,最后 直接把cpu电源IC3181换了 OK跑马~~
发表于 2012-1-6 19:37:26 | 只看该作者 �
电源IC换了应该会好的!
发表于 2012-1-6 20:07:08 | 只看该作者 �
碰到CPU 供电MOS管 坏的 上下管整组换  不要光换坏的那一个
发表于 2012-1-6 21:05:03 | 只看该作者 �
把电容换了 漏电拉
我也觉的电容漏电可能性比较大  发表于 2012-2-15 12:33
发表于 2012-1-6 21:44:33 | 只看该作者 �
用示波器打嘛,看一下,每一级管子的G波形,是不是全部都工作了,
再把一组管子换掉,再不行换芯片
发表于 2012-1-6 22:16:09 | 只看该作者 �
是台式机的主板,如果是我就加个软的散热垫,就好啦~~
发表于 2012-1-7 10:37:25 | 只看该作者 �
老大那个人家没有加的哈,再说了那个东西十分的汤哦。汤手就他有问题怎么加再说加了不能解决问题的,电流声还很大,你那个方法不德行
发表于 2012-1-7 10:39:46 | 只看该作者 �
再把一组管子换掉,再不行换芯片
各管子电压正常哦我怀疑那个芯片ISL6614有问题不晓得怎么代换啊你知道吗
发表于 2012-1-7 10:40:30 | 只看该作者 �
IT端材 发表于 2012-1-6 21:05
把电容换了 漏电拉
换了哦,没有解决问题哦
发表于 2012-1-7 10:41:23 | 只看该作者 �
嗯嗯我只换了上官的哦下关木有
发表于 2012-1-7 11:50:23 | 只看该作者 �
试一下检查发热管子的BOOT脚接的二极管坏了吗,这个坏了也会发烫的哦
发表于 2012-1-7 12:09:27 | 只看该作者 �
那个好像是电源管理芯片
发表于 2012-1-7 13:19:13 | 只看该作者 �
对了就是那个6614的问题哦换了就好了
