查看: 2820|回复: 4
联想l151显示器 背光有点暗 通病 我给你解释
发表于 2012-1-6 16:43:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
联想l151显示器
开机正常 唯独就是背光有点暗 怎么调也不行。所以我上网查询,在本论坛网站潜水,发现是程序有问题,但是不是知道刷那个程序,然后就先刷写24c04 在不注意时候我想不加这个芯片会有什么问题。
然后我就不加这个芯片,开机。哎呀吗 啊,好了,背光一切正常工作!!!!!我查询是这个芯片里面有程序啊?为什么不加他还能用?加上他之后我再试试,原来耍了次芯片的程序也不行,还是暗,只要取下来这个芯片就好了!请问哥哥们,这个芯片到底干什么用的?为什么不加它也能用?
  还有这个24c02 在vga旁边是干什么的呢?
  难道说有程序的是25l系列的芯片?
  请大家给我解答这三个问题好吗'?xie谢谢
发表于 2012-1-6 16:52:02 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
这个是液晶调节储存芯片,一般都是显示器调节保存不住就是这个芯片储存满了,刷下程序就可以!
发表于 2012-1-6 17:11:13 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
可以换个  24C04
发表于 2012-1-6 21:24:17 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
发表于 2012-1-23 14:32:17 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
24C04里放的是显示器的亮度 对比度  等设置的数值
