查看: 6334|回复: 14
鼎科GM2621驱动板花屏!
发表于 2012-1-6 12:49:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客人一台惠科988A 19寸显示器,驱动板坏使用鼎科GM2621通用板,也用通用的屏线!确定跳线电压都正确之后开机.但是花屏,有人遇到这种情况吗?
小弟刚学习修液晶.虚心请教20P LVDS的屏线一样可以直接插30P的驱动板吗?
19的是空中间,跳两头,试试  发表于 2012-1-6 17:30
发表于 2012-1-6 13:04:42 | 只看该作者 �
一般可能是程序掉啦,建议你还是换个板吧
又不贵
发表于 2012-1-6 13:29:18 | 只看该作者 �
2621跳线没跳对吧
发表于 2012-1-6 14:13:13 | 只看该作者 �
屏线换换看代换驱动板  还不好的话看一下屏
发表于 2012-1-6 14:16:11 | 只看该作者 �
看下2621代用板的跳线 检查下屏线
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 14:49
发表于 2012-1-6 14:47:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-6 14:48:06 | 只看该作者 �
好像程序掉了
发表于 2012-1-6 14:50:16 | 只看该作者 �
好像是驱动的事吧!这个板子驱动很容易出问题,你要是有编程器可以刷下!
发表于 2012-1-6 16:02:54 | 只看该作者 �
跳线是看屏的分辨率决定
发表于 2012-1-6 16:08:45 | 只看该作者 �
程序不对(跳线不对)
发表于 2012-1-6 17:51:18 | 只看该作者 �
好像是程序不对
发表于 2012-1-6 18:56:04 | 只看该作者 �
程序不对   换个驱动板吧
发表于 2012-1-6 21:00:13 | 只看该作者 �
这个是驱动程序的问题不是屏线!
发表于 2012-1-7 00:49:21 | 只看该作者 �
再刷一遍驱动如果不行就换屏线吧  就换鼎科GM2621通用板的屏线  屛线也出这样的问题
发表于 2012-1-10 19:30:19 | 只看该作者 �
看看这个在重跳一下吧
