查看: 3038|回复: 4
benQ Q7T3 高压板问题 请高手教下
头像被屏蔽
发表于 2008-5-24 14:16:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号Q7T3  拿来是高压板问题。更换5707和保险丝后好,
  过几天又不行啦。  更换前面电容之后就烧5707和前面的9024。到底是那错了
   电压是16V
发表于 2008-5-24 17:52:02 | 只看该作者 �
一体板的电源输出电压一般有两路+5V和+12V(+13V或+14V),在显示器关机状态下,+12V端输出的电压较高,这也是该路的滤波电容使用+25V1000UF的原因;而在开机带载情况下,电压一般就稳定在+12V了。对于明基的通病,大家在维修时,千万不要以为换了5707和9024以后就认为问题解决了,一定要在未装机壳之前进行测试,测量一下在加电运行一个小时,两个小时,三个小时的温升情况。当然在测试时要模拟真实的环境,不要在敞开情况下测试。如果四只变压器的温度和5707,9024的温度都在50度左右,就可以装机了。如果某一路偏高,那就是该路的问题没有查出来,还要继续查找电容,升压变压器,电感是否虚焊等问题。
   同时对于明基液晶的灯管老化后的保护问题,最好不要去除TL1451的保护,因为去除保护后,灯管不会黑了,但因为灯管老化,会造成某一路5707负载过重,而发热量加大,最后出现5707击穿短路的情况。
发表于 2008-5-24 19:22:29 | 只看该作者 �
原帖由 用力学习 于 2008-5-24 14:16 发表
   电压是16V
有没有补焊高压线圈???
发表于 2008-5-26 20:24:37 | 只看该作者 �
我的液晶benq的,  发现电容爆浆了2 个 怎么修法啊?
发表于 2008-6-1 22:52:10 | 只看该作者 �
換掉电容
