查看: 2780|回复: 10
安装的WORD提示进入安全模式
发表于 2012-1-5 22:20:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在网上下载了一个安装了,还是这个样子,于是重装系统,但不能重装,请问这是怎么回事
发表于 2012-1-5 22:36:01 | 只看该作者 �
把normal模板删了就行了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 10:56
发表于 2012-1-5 22:37:01 | 只看该作者 �
版本不对吧
发表于 2012-1-5 22:47:24 | 只看该作者 �
C:\\Documents and Settings\\Administrator\\Application Data\\Microsoft\\Templates
这个文件夹下面的文件全删了,就可以打开了
发表于 2012-1-6 11:35:09 | 只看该作者 �
退出WORD软件,删除模板文件Normal.dot(一般错误是由于模板损坏引起的)
1、关闭所有打开的Word文档;
2、复制命令: %appdata%\microsoft\templates
3、开始 → 运行 → 粘贴上面复制的命令 → 确定
4、在打开的目录下,找到并删除Normal.dot,然后重新运行Word
发表于 2012-1-9 12:59:58 | 只看该作者 �
最简单的方法360里面就可以修复
发表于 2012-1-9 13:10:15 | 只看该作者 �
还是重新安装WORD比较好
发表于 2012-1-9 13:15:11 | 只看该作者 �
大家都同意删除一个模版啊
发表于 2012-1-9 20:14:41 | 只看该作者 �
重装word没用的  win+F 查找normal.dot找到后删除就好了  是word模板错误
发表于 2012-1-11 17:47:27 | 只看该作者 �
重装WORD仍然一样进安全模式
只能是删那个normal.dot模板 (亲测搞好几台了的)
最好不要用神马360优啊修的
发表于 2012-1-12 09:10:05 | 只看该作者 �
模板出错了,删了模板的就正常了
