查看: 1281|回复: 0
笔记本图纸包含什么图
发表于 2012-1-5 20:59:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
COMPAQ N620本电路图,板号是:PC8447MB-42A-10L-VER1.1   PP2040。 里面大部分原件都能对上号!现在笔记本,插上适配器无待机电流!那就查查待机电吧!先看看图纸怎么样吧!看看!结果就是没有3V.5V生成和电池充电那块小板的电路图!就当扔了10分!看看小板上的1632和1715的周边有没有损坏吧!结果1632的28脚没电给过来!跑到了一个三条腿的 6AY的上面。也不知道这是个什么管子! 还有震荡管4800 和7840单独查询都没有资料。望高手们!给图!或着给分析分析!
