查看: 3920|回复: 10
七彩虹断剑C.A770 Ver1.7开机不显示
发表于 2012-1-5 16:57:14 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   七彩虹断剑C.A770 Ver1.7开机个测试点电压正常,复位灯常亮,关不了机,BIOS已经刷过了,故障依旧!是北桥出问题吗?
发表于 2012-1-5 16:59:27 | 只看该作者 �
关不了机器你测试一下到南桥的信号!
发表于 2012-1-5 17:25:52 | 只看该作者 �
上了假负载没有呢 上起假负载看看
发表于 2012-1-5 17:31:09 | 只看该作者 �
你这是没复位,先看是不是全板无复位,是的话查时钟,时钟正常就查南桥是否发出复位信号
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 19:30
发表于 2012-1-5 17:34:38 | 只看该作者 �
时钟工作正常么?是桥没有工作还是桥没有复位?
发表于 2012-1-5 21:01:43 | 只看该作者 �
供电正常的话 检查时钟是否正常啊 。 如果正常的话 应该就是复位电路本身的问题了
发表于 2012-1-5 22:14:13 | 只看该作者 �
先看看供电都正常吗
发表于 2012-1-5 22:22:30 | 只看该作者 �
先看看供电。
发表于 2012-1-6 09:19:21 | 只看该作者 �
就是CPU部分没有复位和时钟!!!
发表于 2012-1-6 09:38:01 | 只看该作者 �
看看cpu的供电对不对,对的话坏南桥的几率比较大
发表于 2012-1-6 13:28:52 | 只看该作者 �
强关不能关看南桥吧
