查看: 15824|回复: 10
技嘉ga-EP43T-S3L主板CPU供电问题。。反复重启
发表于 2012-1-5 10:13:16 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉ga-EP43T-S3L 主板 接上CPU 或者假负载 就反复掉电重启。拔掉12V 4脚供电或者不上假负载CPU 就不重启。。测的电感 上CPU 有8.9欧 上假负载20欧。。什么不上就有900欧 求高手回答下什么问题 另外求CPU供电检修流程啊
我已修好了!就是把主板放在BGA上用150度烤了3个小时。高兴呀!  发表于 2012-1-31 12:21
我也有一片,看来是通病!  发表于 2012-1-30 20:44
发表于 2012-1-5 10:41:59 | 只看该作者 �
大哥 冰天雪地裸体跪求啊!~
发表于 2012-1-5 10:59:21 | 只看该作者 �
查下VID    看看 CPU座子 有没有针脚歪的
发表于 2012-1-5 11:03:34 | 只看该作者 �
查CPU供电电路!
MOS管和主IC,控制IC
发表于 2012-1-5 11:42:32 | 只看该作者 �
可能南桥有问题吧
发表于 2012-1-8 11:19:39 | 只看该作者 �
看一下CPU电源管理芯片的PVCC供电正常吗
发表于 2012-1-8 11:19:56 | 只看该作者 �
不加假负载重启不?
发表于 2012-1-8 11:58:50 | 只看该作者 �
重点查一下给CPU主电源管理芯片PVCC引脚相连的2R2电阻
发表于 2012-1-8 12:43:34 | 只看该作者 �
楼主加电几秒后断电自动加电?
发表于 2012-1-8 13:38:10 | 只看该作者 �
看看供电管,及周边小无件
发表于 2012-1-9 19:01:35 | 只看该作者 �
在开机瞬间量VCORE    和VCORE-POWERGOOD  看有没
如果没有  就修VCORE
有的话  可能是南桥温度保护出错  查查那条线
         如果不好查  你把VCORE-PG 通向南桥的线断开  不掉电了就是温度保护出错了
