查看: 2238|回复: 7
主时钟
发表于 2012-1-5 10:04:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有一点疑惑。如果住时钟芯片坏,时钟晶振得到电压,晶振还会起振吗?我知道晶振负责提供14.318,时钟芯片负责分频,那是不是只要晶振得到电压就无条件起振?求高手指点。谢谢。
发表于 2012-1-5 10:08:55 | 只看该作者 �
听不太懂。。但起震是需要条件的
发表于 2012-1-5 10:14:17 | 只看该作者 �
一般我们先测晶振是不是起振了,晶振起振是时钟芯片工作的条件之一
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-1-5 10:26:44 | 只看该作者 �
表示自己要走的路还很远。。。我也是菜鸟
发表于 2012-1-5 10:29:25 | 只看该作者 �
14。318晶振要起振,南桥的就不一定
发表于 2012-1-5 10:35:37 | 只看该作者 �
大多数情况是时钟芯片在接收到电压之后起振,电压一般有二到三组 3V  ,分频的话是要CPU PG 发出,或南桥的CLK_EN发出
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 11:44
发表于 2012-1-6 09:54:35 | 只看该作者 �
有一板子,时钟芯片收到电压,量晶振两角,2.5付,3.0伏。但没有波。晶振换了,谐振电容换了。就是没波形。我理解:既然晶振得到了电压,那就应该起振啊。为什么无波。
时钟芯片损坏也会引起没有14.318MHZ的频率  详情 回复 发表于 2012-1-6 15:04
发表于 2012-1-6 15:04:21 | 只看该作者 �
yj20108000 发表于 2012-1-6 09:54
有一板子,时钟芯片收到电压,量晶振两角,2.5付,3.0伏。但没有波。晶振换了,谐振电容换了。就是没波形 ...
