查看: 3027|回复: 5
翰士奇显示器奇怪问题求方向
发表于 2012-1-5 09:18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
有一台19的hanns.g显示器,客户送来时屏线没插好 花瓶,拆机插好屏线拷机,发现在重启以后从上电到自检期间,屏一直闪类似于显卡没打驱动,到进入系统以后 就正常了  我觉得应该是16位色彩的时候闪 32位就不闪了  那位有经验解答一下
还是屏线没弄好,用橡皮擦干净,用清洗剂清洗  发表于 2012-1-5 20:38
发表于 2012-1-5 09:19:31 | 只看该作者 来自: 山西临汾 来自 山西临汾
应该是驱动板上的问题了吧
发表于 2012-1-5 09:31:20 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
驱动板重刷新
发表于 2012-1-5 09:53:01 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
刷过驱动板吧
发表于 2012-1-5 09:54:55 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
屏线接头处和屏线卡槽先清理干净,看看是不是氧化了。
发表于 2012-1-5 10:05:52 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
应该还是屏线的事换跟试下
