查看: 2806|回复: 16
主板不定时自动重起
发表于 2012-1-4 21:56:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
通过排除。。。问题应该出在主板上
象这样原因。。。应该是出在哪个地方呢?
发表于 2012-1-4 22:08:13 | 只看该作者 来自: 江苏泰州 来自 江苏泰州
这个太笼统了啊,你先看内存看看!
发表于 2012-1-4 22:12:43 | 只看该作者 来自: 宁夏吴忠 来自 宁夏吴忠
有没有检查下电源?
发表于 2012-1-4 22:25:30 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
重启和死机
ATX功率不足或不稳定会引起重启死机
重启=CPU故障滤波电容温度过高不良MOS管性能下降
死机=也跟温度过高或供电不足有关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 14:56
內存不良也會引起重啟...  发表于 2012-1-5 19:30
再加个内存供电管或者芯片!!  详情 回复 发表于 2012-1-5 18:29
发表于 2012-1-4 22:28:54 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
这个故障,先看电源,方面吧
发表于 2012-1-4 22:36:32 | 只看该作者 来自: 马来西亚 来自 马来西亚
罕见啊……
发表于 2012-1-4 22:47:30 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
就这样也发片贴。。。。。。。。。。。。。。。。。。哎  。。。。。。。。。。。。。。高手
发表于 2012-1-5 01:15:46 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
已通过排除法确定主板问题了
想知道哪里毛病能引起不定时重起
不知道什么时候就重起。。。
USB口可以排除。。。根本没插东西。。。网口可以排除。。。没上网,声音什么的也没插
这下大家能理解了不?
发表于 2012-1-5 11:44:24 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
重点电源 ,散热,问题吧
发表于 2012-1-5 13:36:37 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
内存?硬盘?
发表于 2012-1-5 16:01:38 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源和散热的问题比较多!
发表于 2012-1-5 18:29:39 | 只看该作者 来自: 江苏南通 来自 江苏南通
发表于 2012-1-5 19:33:12 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
内存什么的早换过了。。电源也换过了
我有两块一样的主板。。。。通过调换。。。就应该是主板问题
我也怀疑温度。。。但确实没有温度很高的地方。。。用手摸的~~~
在PE状态下。。。。也会重起
发表于 2012-1-5 19:36:50 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
主板滤波电容可能有鼓包了。
发表于 2012-1-5 20:11:05 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
先简单的做一下!散热吧
发表于 2012-1-6 13:21:57 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
一般是电源的问题的多,再要不就是哪虚焊了,什么的板子啊?775的有可能是座子的问题,AMD的有可能是桥的问题
发表于 2012-1-6 16:43:18 | 只看该作者 来自: 山东潍坊
确认散热有没有问题,如果没有问题,检查一下CPU供电电容
