查看: 4770|回复: 25
各位高手帮帮忙高压板问题
发表于 2012-1-4 20:03:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位高手帮帮忙看一下开机灯管亮一下就黑了
现在从哪里进手
发表于 2012-1-4 20:46:08 | 只看该作者 �
测测呗,不行就改高压板~~~
发表于 2012-1-4 21:00:02 | 只看该作者 �
可能灯管坏或者高压板坏了
发表于 2012-1-4 21:13:23 | 只看该作者 �
先换高压板不行换灯管呗、??????/?/?///?//
\哈哈哈哈
发表于 2012-1-4 21:16:29 | 只看该作者 �
用通用高压一灯的,一个个测灯管。若灯管好,用通用高压带点亮屏。还依旧。就是电源板。还有开关对地短路也会这样
发表于 2012-1-4 21:26:06 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-4 21:27:10 | 只看该作者 �
这是因为有这么组线所以不知道怎么改通用板
在板上有3根14V一根6V
发表于 2012-1-4 21:41:34 | 只看该作者 �
先换高压板再检查灯管!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 21:20
发表于 2012-1-4 21:48:23 | 只看该作者 �
这就是一个高压条,试试查一下芯片,去了保护试一下
发表于 2012-1-4 22:05:35 | 只看该作者 �
如果我把所有芯片換掉會不會好呢?[
发表于 2012-1-4 22:15:49 | 只看该作者 �
排除灯管故障、看看是什么芯片。找PDF看原理、找到保护脚。看看问题所在。
发表于 2012-1-4 22:18:22 | 只看该作者 �
那4个复合MOS管   应该是  4606吧    查一下  就行了。。。
发表于 2012-1-4 22:20:36 | 只看该作者 �
哇 你們說的 都是抽像說話
发表于 2012-1-5 11:15:04 | 只看该作者 �
换高压板啊
发表于 2012-1-5 14:13:52 | 只看该作者 �
先换一套 找出哪里的问题   再去修这一点  一个一个去查。。。会有奇迹出现的。。。。
发表于 2012-1-5 19:51:46 | 只看该作者 �
你真的是新手上路哪  ,通用高压板  ,就三条线了 ,一条电源应该知道吧,一条地知道吧,一条是开关的知道吧,你把电源《12V》线,跟地 ,接好  应该是知道,另外那根开关的就接(你用万用表测你显示器驱动板那一排,连接你高压板的那个插口,有一条线是控制高压板的开关的,5V,你关掉显示器的电源开关的时候,那个5V就没有电压了,你打开显示器电源接电脑主机信号时,就有个5V的电压)这条线,其他线不要管它,希望能帮到
发表于 2012-1-5 20:06:50 | 只看该作者 �
外接灯管 看下哪一边的有问题 重点就查那一边的  MOS管 还有高压线圈 对比下阻值有没有不对的
实在找不到 就换高压板咯
发表于 2012-1-5 20:11:56 | 只看该作者 �
测一下黑后的主要测试点电压,以确定是前级不正常还是高压部分不正常。
发表于 2012-1-5 21:16:54 | 只看该作者 �
你得先排除灯管故障
发表于 2012-1-5 21:44:35 | 只看该作者 �
应该是灯管坏了
