查看: 3959|回复: 7
ADSL猫维修
发表于 2012-1-4 19:44:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
各位师傅:你好,我这有台猫.上网网速好慢是那个零件有问题,就是达不到正常速度,??你那个电路问题
发表于 2012-1-4 19:53:53 | 只看该作者 �
上網速度慢就說 MODE 壞? 哪我IPHONE4S 上網慢是不是機的問題?
发表于 2012-1-4 19:59:18 | 只看该作者 �
我换了猫试了确定是猫坏了。哪个懂维修的 告知下
发表于 2012-1-4 21:22:51 | 只看该作者 �
还是去电信公司多交点钱提速吧
发表于 2012-1-4 21:24:16 | 只看该作者 �
我不懂猫的维修,凭借原理分析。
速度慢,可能出现故障的位子有
1,猫的通讯信道可能未能全部利用。
2,信道误码率太高。
3,猫的缓存故障,但猫在启动时会进行自检的,所以可能性不大。
4,猫处理器本身的问题。
5,猫与PC连接不畅。
6,猫设置问题。
7,猫供电不稳定,也可能是内部供电不稳。
建议处理方法:
1,硬复位猫。
2,如进入猫的设置界面感觉不出延迟,能基本肯定猫的缓存、处理器、以太网口无问题。
3,测试猫内部的供电电压,要不断地访问猫,让猫带负载时看电压稳定性。
4,猫的局部信道损坏,没专用设备难以修复。
发表于 2012-1-6 15:54:09 | 只看该作者 �
这个问题都搞不清,上次有个交换机上网慢,我换了个交换机,速度就飞起来了,可能是老了吧,
发表于 2012-8-1 10:36:29 | 只看该作者 �
温度高也会慢和掉线的
发表于 2012-8-11 08:36:23 | 只看该作者 �
同意7楼,散热不好也会引起这样的问题
