查看: 6870|回复: 62
[笔记本]
HP 540电流0.69A掉电
发表于 2012-1-4 17:10:58 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP 540电流0.69A掉电
这个机器拿来的时候在EC那个地方进了点水,没有明显腐蚀的地方,清洗了一下,放在那里烤板了。烤好后测各大电感、公共点均无短路,上电测试电流到0.69A停留5秒左右掉电。
由于是进水机,我仔细观察了一下只有EC有几个脚有点发黑,重新将EC加焊了一下,再次通电故障依旧。
还是一步一步的来查吧:
1、测了3.3V,5V,1.25V,1.05V,1.8V,1.5V,CPU电压均正常。
2、测CPU供电IC的ADP3208的PG信号,测2脚VR_PWRGD_CK505有3.3V:
3、更换了EC,无果。
4、再测CPU的复位、PG均正常,测时钟IC发给南桥的几组时钟信号也均有波形。
那这样一来就可以得出一个结论:有复位,不跑U。
5、马上刷了一个BIOS,故障依旧。
6、量了FSB总线正常,测了一下LPC总线正常、拆了南桥量DMI总线正常,直接换了一个新南桥故障依旧。
7、重新来量南桥的所有工作电压均正常。
8、拆了网卡,还是电流在0.69A掉电。
9、该想到的都想到了,从早上上班来已经修到下午了,在心里再次整理了一下思路:进水的,应该还是在信号上断线了。来测时钟上面没有发现什么异常的地方。
10想了想,现在只有BIOS的线路没有量了,一根一根的来测,5脚,6脚,7脚,2脚都正常,BIOS的电压也正常,再量了一下1脚的线路:不通。来精神了,SPI_CE#再量了一遍,还是不通,兴奋了:问题就在这里了。
11、量了一下发现南桥背面,靠近EC边上有一个小黑点正是R294走过的线路。不通好办,从R294连线接到BIOS的第1脚。
12、再上电“唰唰”电流上去了。上屏,亮机。断电后自己傻笑了一分钟。呵,好兴奋,这机子都准备放弃了,还是坚持下来了。
老板收了450。
总结:掉电有很多种原因:1、缺电压;2、短路;3、PG发不出;4、信号上出问题等;5、缺时钟信号。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员5612230.5元2019-5-5 09:24
查看所有购买记录
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 07:50
同意楼主: 5
相当给力。  发表于 2012-2-2 13:51
太YD了  发表于 2012-1-11 11:37
同意楼主: 5
很给力!  发表于 2012-1-5 19:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-5 04:08
参与人数 12下载分 +103 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
胡奎 + 10
奋斗小青年 + 10 很好
不会看电路 + 10 这个应该算是不跑码掉电吧
小坝朱保 + 5 很给力!
唐文萍 + 5 赞一个!
雨技 + 10 赞一个!
5592550 + 5 楼主写的很好 我们新手都可以看的懂 希望楼.
llyx + 10 赞一个!
baoxuediannao + 10 想不出不加分的理由
本文由 会员204771 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-4 17:31:07 | 只看该作者 �
楼主啊,BIOS 第一脚是片选,在拆南桥之前你就应该 测这里的啊不过还是有点觉得有点怪异
如果是我的,测得有CPU复位后不跑码一般,这样的机子,先搞BIOS  EC    从下至上跑
你是从上至下
发表于 2012-1-4 17:56:00 | 只看该作者 �
是的,你说的太对了,我开始测了LPC总线 正常,看了一下BIOS周边没有发现腐蚀的,一闪而过走了很大的弯路。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
是啊我看了楼主的帖子,很有耐心  发表于 2012-4-19 23:42
楼主是个 维修很有耐心的人,值得学习!  发表于 2012-3-12 23:55
发表于 2012-1-4 22:46:22 | 只看该作者 �
不错的经验,虽然楼主有走湾路,最中还是修好了,支持,
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-15 23:57
发表于 2012-1-5 01:42:20 | 只看该作者 �
楼主你这个机器BIOS是挂在南桥的吗?要是挂在EC的话,按理说片选断线因该是触发不了的
不好意思 看错了 又看了下 HP540的BIOS是在南桥下的  详情 回复 发表于 2012-1-22 09:50
楼主的机子应该是BIOS挂EC的,但是KBC1070是内置ROM的,英业达做的很多HP机子都是这样,BIOS挂在EC下,但是拆掉BIOS也是可以触发上电的。  详情 回复 发表于 2012-1-22 09:48
发表于 2012-1-5 10:43:01 | 只看该作者 �
很不错,我就怕修掉电的机子  涨经验啊
发表于 2012-1-5 11:07:19 | 只看该作者 �
思路还是比较好啊,电压和信号都掌握的很不错,学习了
发表于 2012-1-5 11:34:41 | 只看该作者 �
有 CPU复位  不跑U的 是最不好修得了  佩服
发表于 2012-1-5 11:56:54 | 只看该作者 �
这个SPI_CE#是什么呢
SPI_CE#只是一个信号的名称,相知道他具体是什么可以查这个主板的图,看他连到了那里,然后才查相关手册就可以知道了,从他发上来的图片可以看出SPI_CE#是接到了南桥B23座标上,而此板是HBM的南桥,查ICH8手册得知,  详情 回复 发表于 2012-1-16 07:11
发表于 2012-1-5 12:46:34 | 只看该作者 �
楼主最开始的时候就应该先看看BIOS是不是有CE信号啊
发表于 2012-1-5 13:13:44 | 只看该作者 �
是呀,太大意了
发表于 2012-1-5 22:18:32 | 只看该作者 �
进水机,断信号线是比较难搞的。顶楼主
发表于 2012-1-6 10:10:10 | 只看该作者 �
有 CPU复位  不跑U的 是最不好修
发表于 2012-1-6 14:34:50 | 只看该作者 �
SPI_CE#应该是 片选
发表于 2012-1-6 20:37:11 | 只看该作者 �
   哎呀,,,看了你一帖深有感悟``{
过奖了。写的不好  详情 回复 发表于 2012-1-6 20:44
发表于 2012-1-6 20:44:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-6 21:10:11 | 只看该作者 �
楼主好厉害哦
发表于 2012-1-6 21:23:27 | 只看该作者 �
这个应该算是不跑码掉电吧
发表于 2012-1-6 21:26:41 | 只看该作者 �
好贴子 太给力了  学习了  感谢楼主分享啊 我还不会用示波器  要好好学习啊
发表于 2012-1-6 21:35:25 | 只看该作者 �
FSB总线,LPC总线、DMI总线,测试点在哪里?谢谢楼主能帮我解答,方便用图,涂鸦也许我能看懂
FSB总线是CPU和北桥的线路可以通过假负载来量,DMI总线是北桥连接南桥的,一般只有取桥来量,LPC总线是EC连接南桥的总线,可以在EC处来量。  详情 回复 发表于 2012-1-6 22:12
