楼主: sbsl
[笔记本]
HP 540电流0.69A掉电
发表于 2012-1-13 16:00:21 | 只看该作者 �
进水的机修了不少,大部分都有断线,但是像楼主思路就没有那么清楚。
发表于 2012-1-13 17:35:45 | 只看该作者 �
这板要是我肯定修不了,还有修这机子能收450真牛,我这只能收250左右。
发表于 2012-1-16 07:11:31 | 只看该作者 �
SPI_CE#只是一个信号的名称,相知道他具体是什么可以查这个主板的图,看他连到了那里,然后才查相关手册就可以知道了,从他发上来的图片可以看出SPI_CE#是接到了南桥B23座标上,而此板是HBM的南桥,查ICH8手册得知,SPI_CE#的描述是:SPI总线请求信号。
谢谢版主 说得很详细  详情 回复 发表于 2012-1-16 11:55
发表于 2012-1-16 11:55:20 | 只看该作者 �
凤城 发表于 2012-1-16 07:11
SPI_CE#只是一个信号的名称,相知道他具体是什么可以查这个主板的图,看他连到了那里,然后才查相关手册就 ...
谢谢版主  说得很详细
发表于 2012-1-22 09:48:27 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2012-1-5 01:42
楼主你这个机器BIOS是挂在南桥的吗?要是挂在EC的话,按理说片选断线因该是触发不了的
楼主的机子应该是BIOS挂EC的,但是KBC1070是内置ROM的,英业达做的很多HP机子都是这样,BIOS挂在EC下,但是拆掉BIOS也是可以触发上电的。
发表于 2012-1-22 09:50:36 | 只看该作者 �
不好意思 看错了   又看了下 HP540的BIOS是在南桥下的
发表于 2012-1-28 18:31:58 | 只看该作者 �
金格 发表于 2012-1-4 17:31
楼主啊,BIOS 第一脚是片选,在拆南桥之前你就应该 测这里的啊不过还是有点觉得有点怪异
如果是 ...
有道理   楼主功力也是深厚啊
发表于 2012-1-28 18:32:49 | 只看该作者 �
又学习了一个不跑吗的经验
发表于 2012-1-28 21:44:43 | 只看该作者 �
实战高手 发表于 2012-1-6 14:34
SPI_CE#应该是 片选
同意楼主,是的
发表于 2012-1-29 23:05:12 | 只看该作者 �
量了FSB总线正常,测了一下LPC总线正常、拆了南桥量DMI总线正常  是阻止正常  还是波形?
发表于 2012-1-30 22:06:57 | 只看该作者 �
楼主很有耐心啊
发表于 2012-1-31 13:57:26 | 只看该作者 �
学习了,很经典
发表于 2012-1-31 14:57:29 | 只看该作者 �
    好给力  希望可以记得这个信号
发表于 2012-1-31 15:31:08 | 只看该作者 �
很值得学习,定下。
发表于 2012-1-31 15:35:18 | 只看该作者 �
佩服啊!值得我去学习,因为我没有维修过进水的机器。
发表于 2012-2-1 01:02:22 | 只看该作者 �
学习了  楼主牛
发表于 2012-2-4 11:33:10 | 只看该作者 �
条件正常   不跑吗  就要考虑信号了    ADS#   CE
发表于 2012-2-8 16:59:54 | 只看该作者 �
能修到此处 笔记本一牛人也
发表于 2012-2-8 21:18:49 | 只看该作者 �
我接个ASUS A8J电流到0。8左右停留4秒掉电,也是时钟,复位都正常,不跑马,结果找到BIOS的17脚,LPC——AD3只有60多,别的LPC线都是330多,判断难侨损坏,换一只全新的GBM上去,组织全都正常了,300多,满怀信心的通电试机。结果直接跑道1。3也是停留4秒左右就掉电
发表于 2012-2-17 21:44:40 | 只看该作者 �
修好了就好。
