查看: 5616|回复: 23
15寸DELL液晶,屏闪烁,在线等 呀
发表于 2012-1-4 16:31:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
15寸DELL液晶,屏闪烁,看着头晕,其他显示都很正常,就是屏在那拼命闪,好像刷新率很低那样闪,电源板到驱动板,有14.5V的电压
补充内容 (2012-1-10 21:37):
已修复,是灯管问,换灯管后正常,谢谢大家
发表于 2012-1-4 16:38:07 | 只看该作者 �
開關管換了看看。
发表于 2012-1-4 16:44:48 | 只看该作者 �
灯管有问题没有
发表于 2012-1-4 16:51:57 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-4 16:54:39 | 只看该作者 �
sinmusic 发表于 2012-1-4 16:38
開關管換了看看。
换过了,没用,。还是涛声依旧
发表于 2012-1-4 16:57:10 | 只看该作者 �
恢复工厂设置看看
发表于 2012-1-4 17:05:31 | 只看该作者 �
双成富科技 发表于 2012-1-4 16:57
恢复工厂设置看看
不行,试过了,我第一时间就是恢复出厂设置
发表于 2012-1-4 17:17:09 | 只看该作者 �
显卡驱动正常么    再就是灯管
不可能是显卡驱动的,日常维修液晶用的机子。  发表于 2012-1-4 19:28
发表于 2012-1-4 17:26:14 | 只看该作者 �
看看是不是灯管坏了
发表于 2012-1-4 17:51:18 | 只看该作者 �
好像是灯管坏了
发表于 2012-1-4 18:08:02 | 只看该作者 �
电源板有带高压的吗?焊一下高压包和驱动板的CPU试试,再不行就只能换了。
发表于 2012-1-4 21:02:38 | 只看该作者 �
还是检查一下灯管吧!
发表于 2012-1-4 21:52:05 | 只看该作者 �
点自动调整无效后,加焊驱动板试一下
发表于 2012-1-4 22:17:50 | 只看该作者 �
刷程序,什么灯管哦,明显的程序问题
发表于 2012-1-4 22:24:14 | 只看该作者 �
先外接灯管试一下,看灯管试一下外接闪烁吗,要是闪就是高压或电源问题,如果外接灯管不闪,哪就是驱动板程序坏了,指的是屏认为驱动板发出模式不正确.
发表于 2012-1-4 22:44:48 | 只看该作者 �
升压板有问题
发表于 2012-1-5 11:38:56 | 只看该作者 �
换条好点的vga数据线试试
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
数据线常出问题。  发表于 2012-1-6 17:06
发表于 2012-1-5 11:40:34 | 只看该作者 �
我以前遇到过有的显示器用那种5块的vga线。看着很模糊,还有拖影的现象
发表于 2012-1-5 12:57:24 | 只看该作者 �
用个免烧板换一下试试。就得用替换法实验判断故障。
发表于 2012-1-5 14:06:08 | 只看该作者 �
换个信号线。。。。
