查看: 39040|回复: 214
关于网线长度
发表于 2012-1-4 15:54:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
关于网线的最长使用长度,教科书上一般说100米左右,实际上这种说法很不准确,因为网线的性能质量实在差别太大。我想用电阻值来衡量最方便最准确。那么网线的最大允许阻值是多少?大家根据自己的切身体会谈一谈。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员13050920.5元2020-11-26 19:36
查看所有购买记录
本文由 会员160794 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2012-1-5 10:14:38 | 只看该作者 �
有本局域网的书,建议楼主看看。
就网线质量这个话题来说,主要是看它对信号的衰减和抗干扰能力。这个和线材的质量,线的绕法(螺旋的空间结构)有很大的关系。电阻只能从一个侧面说明线材的好坏,一般来说含铜量高的铜线电阻小点,衰减要小点。
如果要距离远,可采取的措施有:
1、选优质的双绞线(8股线直径大,线的含铜量高,每米缠绕圈数大)
2、减低网络速度(比如用10M半双工,两头个放一个HUB或中间用一个)
3、正确的制作网线(严格的按照586A标准)
我实际工作中,有条350米,10M线路,很多年了都在使用。由于没做地线防雷,2-3年中可能被雷电损坏HUB,换一个就行了。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2014-6-2 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2013-2-19 17:12
是568*吧。哪来的586* 还有另外想请教下,HUB是什么?  发表于 2012-12-14 21:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-24 13:31
应该是586B 标准,586A是交叉线。 同一根80米的线,非586B 和586B做出来的线 速度是不一样的。  发表于 2012-7-19 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-15 08:03
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-13 19:55
我们做网线不是按586B的标准来做吗?  详情 回复 发表于 2012-6-18 15:43
回复 支持 4 反对 0
发表于 2012-3-20 09:18:44 | 只看该作者 �
我想除了网线质量外,如果加了HUB,交换机就可以重新计算的。如果单拉网线100M以上不是说肯定就不行,而是有衰减的吧。但是估计也不可能有1000M那么长的吧。100M,只是理论值,就好像平均寿命一样。
发表于 2012-3-6 09:07:12 | 只看该作者 �
网线传输影响的不是直流电阻,而是交流阻抗!
发表于 2012-1-4 16:22:29 | 只看该作者 �
左右这个词本身就不是精确的词,网线没有电阻值的说法,应该是衰减率,同材质的线,屏蔽跟不屏蔽相差非常大的
发表于 2012-1-4 16:22:33 | 只看该作者 �
这个我不是很清楚,上次我就截80M测试了下,没有丝毫问题,估计120米都没问题
发表于 2012-1-5 15:29:30 | 只看该作者 �
对,不能用电阻大小来衡量
发表于 2012-2-14 14:27:25 | 只看该作者 �
不能硬搬教科书
发表于 2012-2-15 10:55:35 | 只看该作者 �
我曾经用 电信的  纯铜两芯线直径应该是6MM的两捆  做 170米的 网线连接 电脑本地连接一直在找网  连不上,《这个线 比最好的 网线 还好 》
发表于 2012-2-16 09:29:37 | 只看该作者 �
电信的线就没假货?!!!!!
正规的布线,要有质量报告,其中就有串扰数据(该设备上W),而不是只从外观上看看线径、材质。
另外,线的螺旋结构(每米几圈),做水晶头的质量(压线要尽量短,保持螺旋结构)
两头放质量好的HUB,比如TP-Link,在连接到电脑上,工作在10M,这样就很稳定了。
最后,在次建议看看 局域网物理层 相关的书籍。
同意楼主: 5.0
最短线好像是不可以超过0.75米吧。  发表于 2013-8-1 22:06
以前学思科的朋友告诉我网线最低不能低于0.5米,有一种含银的网线配合网络延伸器 纯10m 可以到400米  发表于 2013-5-30 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-11 16:39
发表于 2012-2-16 11:14:11 | 只看该作者 �
这问题很有深度啊。用测量电阻的方法不可行。网络布线干扰因素很多,不会这么准确。
发表于 2012-3-1 17:24:55 | 只看该作者 �
反正我曾经用进价三毛钱一米的线,拉过110米的,用测线仪测1236亮,其它四个不亮,但网速慢。
你用ping命令会发现丢包丢的夸张,如果跑vpn基本联不通。  详情 回复 发表于 2013-12-2 11:23
发表于 2012-3-4 20:00:47 | 只看该作者 �
过五十米的我用全铜网线,过一百米我用全铜带屏蔽的线,芯要粗一些。
发表于 2012-3-6 09:08:33 | 只看该作者 �
标准是100M带宽,限制在100米内,实际上质量好的线我拉过150米,还不会丢包,再长就不行了
发表于 2012-3-6 09:09:52 | 只看该作者 �
带屏蔽的线实际效果比非屏蔽线差,因为屏蔽层干扰打了去了
发表于 2012-3-6 09:32:07 | 只看该作者 �
现在我这移动给拉了跟150米的线,被我剪下10米,也就是说现在用 140米 在10M下工作良好。
发表于 2012-3-6 09:37:04 | 只看该作者 �
影响数据传输的因素还是很多的,高频传输,除阻抗外,如屏蔽,走线的周边平行线,转角不能成直角,中途不能绕圈,等等。
发表于 2012-3-8 09:27:13 | 只看该作者 �
超过100米的话要用优质铜芯线,另外还可以用网络信号放大器延长网线
发表于 2012-3-9 12:04:02 | 只看该作者 �
100M以内  免得给自己找麻烦
发表于 2012-3-16 09:58:05 | 只看该作者 �
好线一般就50-60米就不错了。
有同感  发表于 2014-1-13 09:34
