楼主: 东海之鲲
关于网线长度
发表于 2013-5-8 18:49:03 来自迅维网APP | 只看该作者 �
dearking810 发表于 2012-1-4 16:22
这个我不是很清楚,上次我就截80M测试了下,没有丝毫问题,估计120米都没问题
准确的说最多是120米,还是要分网线质量如何了。差的还不到100网速各方面都有问题。可以加个交换机
发表于 2013-5-9 20:58:51 | 只看该作者 �
正常情况是100米,看网线的质量
发表于 2013-5-24 08:38:31 | 只看该作者 �
长距离网线,不如用光纤。
发表于 2013-5-25 10:04:31 | 只看该作者 �
是吗我的130米试过无问题
发表于 2013-6-4 21:41:57 来自迅维网APP | 只看该作者 �
其实质量再好的网线,超过50米就该加hub了。
发表于 2013-6-20 15:58:16 | 只看该作者 �
普通的网线试过60M就联不上的,带屏蔽的上过180M正常上网,远的就没试过了
发表于 2013-6-30 18:16:12 | 只看该作者 �
自己用,简单点,不要超过50米
发表于 2013-8-26 09:10:51 | 只看该作者 �
120多米,无氧铜网线,正在用,没感觉出网速有影响.
发表于 2013-8-26 09:23:01 | 只看该作者 �
自己用,简单点,不用太长
发表于 2013-8-31 07:24:35 | 只看该作者 �
这个要实践的,经常做的网线200左右,100m工作,没有问题,最垃圾的网线80m以内
发表于 2013-9-7 11:07:57 | 只看该作者 �
新人学习了
发表于 2013-9-7 15:41:34 | 只看该作者 �
看线材质量,实测有些线材刚布线时可以超过200米都不奇怪,实际应用还得考虑线材老化,100米是一般综合布线参考值,有些网线,一、两年后100米都有问题——此时用普通简易测线仪测试是全通的,用分析仪就不知道了——高级货一般人不会有——不过电脑都连接不上(部分把网卡设置成10M速率还能连上)还不能说明问题么?
发表于 2013-9-8 12:46:31 | 只看该作者 �
比较同意楼上的观点,主要看材质。
发表于 2013-9-11 20:43:27 | 只看该作者 �
我家的70米,可以用。
发表于 2013-9-25 15:19:59 | 只看该作者 �
远点 就用好点的线呗
发表于 2013-9-29 00:13:55 | 只看该作者 �
{:soso_e101:}还是不要太长了,影响网速。
发表于 2013-10-27 03:42:31 | 只看该作者 �
我用全铜带屏蔽的线,芯要粗
发表于 2013-10-30 11:15:08 | 只看该作者 �
不能用电阻大小来衡量
发表于 2013-11-2 15:26:43 | 只看该作者 �
一百米是说理想的状态。。。。。。
发表于 2013-11-2 17:07:36 | 只看该作者 �
超过50就不好玩了呵
