查看: 4995|回复: 9
hp cq40怎么进系统时经常死机,一般到滚动条那就死机了
发表于 2012-1-4 10:19:13 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-1-4 10:26:36 | 只看该作者 �
做个系统 做个清洁试试吧
发表于 2012-1-4 10:28:56 | 只看该作者 �
硬盘是否损坏。
发表于 2012-1-4 10:39:49 | 只看该作者 �
CQ40比较难搞,先刷BIOS,如果是AMD的,就先换CPU。。。。我一般遇到AMD的CQ40闪灯或者触发不开机故障,都是先内存,后换CPU,再BIOS,然后北桥,再者CPU座子,还会显卡,最后换板。。。。。。。。。。。。。。。HP的闪灯不要相信官方解释,会把你带进沟里去的。。。。当然这一切要建立在电压都上全的前提下
发表于 2012-1-4 10:40:32 | 只看该作者 �
对了,CQ40屏线还容易出问题。。刷完BIOS,测屏线通断。
发表于 2012-1-4 10:45:28 | 只看该作者 �
建议清灰重做系统       或者看看把外挂设备禁用一下
发表于 2012-1-4 11:04:05 | 只看该作者 �
换装WIN7估计就不会出现了
发表于 2012-1-4 11:11:51 | 只看该作者 �
先软先硬,先内存,硬盘,后CPU,不行加焊下桥!!
发表于 2012-1-4 11:19:58 | 只看该作者 �
建议先进PE试试
发表于 2012-1-4 11:21:14 | 只看该作者 �
换CPU试试吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
amd cpu容易坏,有时CPU跟主板一起坏,最难判断了.  发表于 2012-1-19 13:38
