查看: 1715|回复: 7
华硕P4S800D-X主板问题求助
发表于 2008-5-24 08:57:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有一块华硕P4S800D-X主板,能开机启动,但进入系统后最多十分钟就后死机或得启,可以确定CPU,内存 硬盘 电源,系统是没问题的.请问这种问题如何下手.  (有时进BLOS也会死,但BLOS有刷新过)
    求助
发表于 2008-5-24 09:18:39 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
看下CPU供电周围的电容呢  还有清请灰尘 啊
发表于 2008-5-24 09:47:45 | 只看该作者 来自: 湖北荆门 来自 湖北荆门
电容
有无发热的地方:桥,U供电部分,内存AGP供电管
CPU散热
发表于 2008-5-24 09:51:09 | 只看该作者 来自: 广东汕头 来自 广东汕头
很可有是电源IC的问题,建议查看CPU主供电问题.....
发表于 2008-5-24 10:06:15 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
像死机的问题一般只有CPU供电不稳,滤波不良,还有就是散热的问题了.排除了这些因素之后那也只能是桥了
发表于 2008-5-24 18:31:00 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
哦,好的谢谢指点,回去试试
发表于 2008-5-24 19:01:15 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
建议加焊电缘IC
发表于 2008-5-24 21:54:28 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
死机蓝屏
像这种情况是最不好解决的,太费时,你换一下时钟芯片吧,很多这种情况都是由bios数据错误,或是时钟引起,如果还不行,我劝你狂刷bios
