查看: 5931|回复: 48
有经验的师傅来看看 是什么问题??/
发表于 2012-1-3 20:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
型号:三星153v 显示器
屏还是驱动板问题?
先用点屏套。。确定屏无问题。。然后刷程序吧。。三星的程序问题是通病。。  发表于 2012-1-3 20:35
发表于 2012-1-3 20:31:56 | 只看该作者 �
换 个驱动板再说呗
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 15:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 14:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 12:34
发表于 2012-1-3 20:34:23 | 只看该作者 �
驱动板或者板载程序有问题
发表于 2012-1-3 20:39:20 | 只看该作者 �
想确定是驱动的问题 就在淘宝拍个了  没有通用板来试。{:soso_e127:}
发表于 2012-1-3 20:40:07 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 20:51:13 | 只看该作者 �
我覺得刷個程序再看看/
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 12:35
发表于 2012-1-3 20:51:18 | 只看该作者 �
是不是显卡的问题?
发表于 2012-1-3 21:04:20 | 只看该作者 �
通用的点下吧,说不准!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 12:35
同意楼主: 5
范围太大建议先试  发表于 2012-1-3 22:24
发表于 2012-1-3 21:14:03 | 只看该作者 �
修液晶必备要有的点屏工具啊
发表于 2012-1-3 21:52:24 | 只看该作者 �
用通用板先点一下屏,
发表于 2012-1-3 21:57:32 | 只看该作者 �
驱动问题、   如果实在不行的话就换个驱动板试下、
发表于 2012-1-3 22:08:49 | 只看该作者 �
这个明显是驱动板的问题吧。
发表于 2012-1-3 22:11:29 | 只看该作者 �
{:4_123:}
参与人数 1下载分 -8 收起 理由
新安江 -8 严禁灌水
发表于 2012-1-3 22:35:20 | 只看该作者 �
屏的问题吧。
发表于 2012-1-3 22:42:22 | 只看该作者 �
直接换个驱动板或刷下MCU程序
发表于 2012-1-3 22:51:37 | 只看该作者 �
驱动板程序问题多些
发表于 2012-1-3 23:08:55 | 只看该作者 �
这个现象 屏的故障可能性不怎么大  应该是驱动板或者是程序出错   能刷MCU 驱动就刷一下 没有就换个板吧
发表于 2012-1-3 23:27:36 | 只看该作者 �
应该是驱动板的问题吧
发表于 2012-1-3 23:29:44 | 只看该作者 �
驱动板问题
发表于 2012-1-3 23:30:50 | 只看该作者 �
驱动板程序的问题,刷一下
