查看: 4147|回复: 17
丽台N5M2AA主板跑45 44求助
发表于 2012-1-3 19:38:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块丽台主板型号是N5M2AA主板,故障现象是无显示无报警音,上诊断卡跑45 44不动,CPU有发热,一体桥发现触发开机后温度上升很快,会不会是桥挂了呢,桥上有散热风扇已不转,CPU为3600+
发表于 2012-1-3 19:52:43 | 只看该作者 �
  测USB   PCI A14  对地阻值 判断桥是不是坏了  无穷大  短路 或者偏低
测量USB 2 3脚阻值为600 PCI 14 为290  详情 回复 发表于 2012-1-3 19:56
发表于 2012-1-3 19:56:28 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 19:57:27 | 只看该作者 �
此机为单桥板
发表于 2012-1-3 20:00:27 | 只看该作者 �
正常的 如果桥挂了也不会跑码的  先刷个BIOS 试试
刚才按吧按吧不知道弄哪了又跑码了但是桥很热,停机一会再开又不跑了这次停在C1那停住了,怀疑桥空焊可能性大  详情 回复 发表于 2012-1-3 21:37
发表于 2012-1-3 20:37:13 | 只看该作者 �
单桥的建议先做下桥再说
发表于 2012-1-3 20:44:35 | 只看该作者 �
代码是直接跑44.45吗,中间有没有跑其它代码,建议先刷BIOS,再做桥
是的,跑45 44 没有其它代码  详情 回复 发表于 2012-1-3 21:39
发表于 2012-1-3 20:56:16 | 只看该作者 �
桥的问题多,做桥吧
发表于 2012-1-3 21:37:55 | 只看该作者 �
单桥板容易虚焊 你手压下桥看跑码的话就加焊吧  详情 回复 发表于 2012-1-4 10:24
发表于 2012-1-3 21:39:03 | 只看该作者 �
是的,跑45 44 没有其它代码
发表于 2012-1-3 21:59:10 | 只看该作者 �
路过的,看看
发表于 2012-1-4 02:21:23 | 只看该作者 �
回焊工艺过关的话就直接回焊吧,这样的桥虚焊的非常多,节省时间就直接回焊吧。
发表于 2012-1-4 10:24:06 | 只看该作者 �
lpb999 发表于 2012-1-3 21:37
刚才按吧按吧不知道弄哪了又跑码了但是桥很热,停机一会再开又不跑了这次停在C1那停住了,怀疑桥空焊可能 ...
发表于 2012-1-7 21:19:58 | 只看该作者 �
最新消息,现在电脑不知道怎么的又好了,我已经将机器恢复原状现观察了三天了没什么问题,不知道能不能用住,请问出现这种问题的原因能是哪呢
发表于 2012-1-7 22:06:06 | 只看该作者 �
电池!
发表于 2012-1-7 22:09:04 | 只看该作者 �
44 45  20 50明显的桥空焊的代码
发表于 2012-1-8 09:51:44 | 只看该作者 �
重植,刷BIOS,不行扔之
发表于 2012-1-8 11:01:44 | 只看该作者 �
风扇不转还不做桥还等什么?直接秒杀
