查看: 2827|回复: 11
技嘉主板 这个问题没有见过的···
发表于 2012-1-3 14:42:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   型号是  ep45-ds3l  1.0版的··
故障时··  上客户自己的CPU(e8400)  开机4秒后重起··一直反复下去··
我自己有个420的CPU  可以点亮这个主板···开始以为更新BIOS  就可以了 但是刷了几个版本的 还是这个样子···
期待高手指点一下···
有可能是主板老化,降频能使用,遇到好多了  发表于 2012-1-3 16:34
发表于 2012-1-3 15:40:13 | 只看该作者 �
ep45-ds3l  1.0只能上65nm的CPU,不支持45nmCPU,而e8400是45nm的CPU.
发表于 2012-1-3 16:09:09 | 只看该作者 �
420的CPU属于低功耗版,明显的板子供电不足,上E8400直接在板子上测试下核心电压、VTT电压、PG电压有没有拉低。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 19:42
同意这个说法!  详情 回复 发表于 2012-1-3 17:51
发表于 2012-1-3 16:12:35 | 只看该作者 �
要不就是主板不支持CPU或是CPU坏 了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 16:19
发表于 2012-1-3 16:28:55 | 只看该作者 �
主板不支持CPU
发表于 2012-1-3 16:51:40 | 只看该作者 �
原来就是用的这个CPU   客服说 搬家后就点不亮了
发表于 2012-1-3 16:52:14 | 只看该作者 �
而且 CPU  在其他主板上试过   能用的
发表于 2012-1-3 17:34:32 | 只看该作者 �
换电源,主板试试
发表于 2012-1-3 17:40:53 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-3 17:51:50 | 只看该作者 �
chaoshengbo 发表于 2012-1-3 16:09
420的CPU属于低功耗版,明显的板子供电不足,上E8400直接在板子上测试下核心电压、VTT电压、PG电压有没有拉 ...
同意这个说法!
发表于 2012-1-3 19:44:06 | 只看该作者 �
换个好电源才试试  还不行就把CPU 供电部分的电容都换掉
发表于 2012-1-3 20:01:40 | 只看该作者 �
电脑问题真的太多太复杂了,什么情况都有,我现在遇到奇怪问题,先换电源
