查看: 7664|回复: 35
手上静电引起的华硕A8JP笔记本不通电
发表于 2012-1-3 11:42:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机型:华硕A8JP
故障现象:不通电,待机电流0.006A.按开关没有任何反应。
维修过程:今天接到一台华硕A8JP的笔记本不通电。据客户描述,要用笔记本时,按开关有听到小的啪声,看到电源等闪了一下,手有麻了一下,再按开关没有任何反应。第一反应时静电引起问题,在这南方出这个问题很少啊,目前我还真没有遇到过。。叫客户先放在这儿修理,打发客户走后,
拆机
量测待机的芯片PS51020的芯片的第22脚的有+5VAO的电压。说明待机芯片基本正常,既然按开关出的问题,那再测量开关上四个脚,发现都没有电压。
           打开这种机器的点位图,查的开关的标识是SW6,
开关的信号是GATE_PWR_SW#,量测这个信号点对地电阻比较大(二极管档位是672),这个信号有两路分出来,一路到   Q10
的D极,G极S极都接的是信号,量测这个管没有问题。
另一路到Q47的S脚,测它的G极控制端有3伏电压,这个是正常的。再测D极没有3伏的电压。测试这个点的对地电阻为二极管档位时0.078,
明显这个点位连接的配件有击穿了。这个点位连接的有两个比较容易击穿的,一个是Q49,另一个是U30,先拆Q49,量测这个点对地阻值变大一点点,应该不是Q49坏,拆下U30对地值二极管档为无穷大了。
在料板上找到一样的LVA14的芯片换上,开机这个PWR_SW#信号点电压恢复为3.3伏正常了。开关点上的电压为1.8伏,按开关电流有上来了。
维修总结:开关上的电压是由+3VA通过R471加到Q47的D极,Q47的G极有3伏的电压,那Q47导通,S极就有到开关的电压,当按下开关时,Q47的S极变低,那它的D极也变低。加到U30(非门)的13脚的电压由高变低。U30的10脚由高到低,PWRBTN#信号加到南桥的C23点端。
       静电是顺着开关经过Q47后击穿了LVC14A芯片。导致PWR_SW#这个信号恒定为低电平,没有办法让南桥芯片的PWRBTN#这个信号端的电压高低变化,南桥就不响应了。怕Q47软击穿。更换后开关上的电压依然是1.8伏。以后修到这个机器一定再看看这个开机脚的电压1.8伏是不是正常的。
同意楼主: 2.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-1-4 12:40
通俗易懂,,有钱途  发表于 2012-1-3 12:41
同意楼主: 0
  发表于 2012-1-3 12:18
发表于 2012-1-3 16:52:30 | 只看该作者 �
很详细的维修范例~期待自己也向楼主一样
发表于 2012-1-3 17:03:30 | 只看该作者 �
楼主电路基础扎实,写的也通俗易懂,估计是老手了吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-6 11:13
同意楼主: 5
这样的才是好帖子,不像一些人上来就说换了什么就好了那种,过程分析图都没有,那样还不如不发,楼主不错。  发表于 2012-1-4 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 11:46
发表于 2012-1-3 17:13:15 | 只看该作者 �
楼主好身手,收藏了
发表于 2012-1-3 17:31:22 | 只看该作者 �
.....又是一位人才
发表于 2012-1-3 17:43:29 来自迅维网APP | 只看该作者 �
楼猪好强悍,臂上能跑马。
发表于 2012-1-3 17:48:22 | 只看该作者 �
你咋那么确定是静电弄了的啊……
发表于 2012-1-3 19:33:53 | 只看该作者 �
高手。向楼主学习
发表于 2012-1-3 20:20:44 | 只看该作者 �
兄弟该板子是不是没有独立的EC芯片呀,PWRBTN#直接进了SB了。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-4 11:39
同意楼主: 0
对啊,我修理的这个电路部分还没有涉及到后级电路。没有仔细的看。谢谢了!我刚刚看了PWRBTN#信号是没有到EC,是直接进入南桥的。  发表于 2012-1-3 20:32
发表于 2012-1-4 10:53:23 | 只看该作者 �
分析很好,判断准确!
头像被屏蔽
11#
发表于 2012-1-4 11:03:39 | 只看该作者 �
问题不大,楼主维修思路清晰。值得学习!
发表于 2012-1-4 11:16:01 | 只看该作者 �
楼主就是在牛A和牛C之间徘徊的人物啊
发表于 2012-1-4 11:20:48 | 只看该作者 �
A8J电路有些特殊啊
发表于 2012-1-4 11:47:06 | 只看该作者 �
楼主你好,  问一下图中的hannstar是什么意思啊?
这个是生产印制板的厂商,我们不用太多了解是可以的  发表于 2012-1-4 12:20
发表于 2012-1-4 21:44:26 | 只看该作者 �
高手。向楼主学习
发表于 2012-1-5 13:41:39 | 只看该作者 �
高手啊,看来自己还差的远啊。
发表于 2012-1-5 14:00:55 | 只看该作者 �
看过了帖子,感觉这个故障不是很复杂吗?
发表于 2012-1-5 15:30:56 | 只看该作者 �
天冷了,现在静电也是本本杀手额!
发表于 2012-1-5 15:58:30 | 只看该作者 �
拆机器静电击穿的还有,不拆机器就击穿了,那还真少
发表于 2012-1-5 16:26:09 | 只看该作者 �
有图讲解还是比较易懂的
