楼主: 2010xwsz
关于暗屏
发表于 2012-1-5 15:30:29 | 只看该作者 �
查下屏接口方面的供电是不是都稳定了
发表于 2012-1-5 16:10:53 | 只看该作者 �
建议先查高压工作条件,就四个很好查的,一主供电,二开关控制,三亮度调节,四地,没有那个再顺着在主板上找,一般没控制电压话,很多人说了可以从屏上的供电处飞线,这样线飞得较短也在AB壳里面方便打理些。
发表于 2012-1-5 16:36:04 | 只看该作者 �
先看是不是屏上有断线的,国产机的屏线很差的
发表于 2012-1-5 16:50:19 | 只看该作者 �
高压线接好了没有,外接一根灯管,看会不会出现灯管不亮,如果不会,那就是灯管线没接好,如果还会暗,那就是高压板本身,或高压板工作条件的问题,控制信号接屏3。3V,这样可以与图像同步
发表于 2012-1-6 15:06:55 | 只看该作者 �
发表于 2012-1-6 21:30:04 | 只看该作者 �
2010xwsz 发表于 2012-1-4 08:44
是显卡虚焊吗?可是用外接的显示器是好的
外接的信号也是从显卡出来的,所以懂不?
发表于 2012-1-6 21:41:10 | 只看该作者 �
舍近求远,如果想飞线,驱动板就有5V电压。
发表于 2012-1-6 21:48:30 | 只看该作者 �
2楼说得倒是实在,还是不要乱飞为好,上次我风扇从USB口飞了,结果。。。。
发表于 2012-1-6 21:50:00 | 只看该作者 �
看EN信号那里发出来先的嘛
