查看: 4549|回复: 21
求高手修个电源
发表于 2012-1-2 16:35:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
今天修电脑的时候太粗心了,富士康110V电源被我接上220V了,老P3,那位高手可以解决请联系,
维修费双手奉 上,联系QQ:51817688
反对楼主: 5.0 同意楼主: 0.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
大只佬说的对,像这样的故障是好修的。  发表于 2012-1-3 18:36
反对楼主: 5
不要没修就害怕。这种故障一般很好修的。质量好的洋垃圾通常只是烧了压敏电阻和保险。我遇到过烧了几次都只是烧掉保险丝的。  发表于 2012-1-3 16:06
发表于 2012-1-2 16:53:28 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
买新的呗   还能赚点钱    修好客户也给不了你多少钱
发表于 2012-1-2 17:04:17 | 只看该作者 来自: 山东聊城 来自 山东聊城
修好,比买电源都多,客户才不傻呢
发表于 2012-1-2 18:11:00 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
和ATX电源的外形不一样的,所以楼主一定要把它修好,是吗?
发表于 2012-1-2 20:12:09 | 只看该作者 来自: 黑龙江 来自 黑龙江
也许毛病不大   看看滤波电容坏没坏  保险坏没
发表于 2012-1-2 20:37:28 | 只看该作者 来自: 江西吉安 来自 江西吉安
你的指甲好长哦,不讲卫生的那种。
换个新电源就是了,我帮你修不要钱,但运费就比买个旧电源贵了。你现在的电源把220V拨到110,应该滤波电容开关管都应该坏了,没有修理的价值。
同意楼主: 0.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 0 反对楼主: 5
这种电源也不好买,有的话也不便宜,还是修修看,毛病应该不大,初级的问题,你找个带切换的点电路图看看,对比着修。  发表于 2012-1-2 20:57
发表于 2012-1-2 21:09:50 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
最起码把里面的图片发出来瞅瞅啊。。光看外观能看出个啥来
发表于 2012-1-2 21:58:59 | 只看该作者 来自: 河南焦作 来自 河南焦作
我给你说个QQ你联系这个人呀 专业修电源呀  402948489
发表于 2012-1-2 23:08:34 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
这种110接到220的应该问题不大,保险丝肯定毁了,再查一下整流管和大滤波电容。
发表于 2012-1-3 10:06:58 | 只看该作者 来自: 贵州遵义 来自 贵州遵义
一般压敏电阻,压敏一烧就把保险整断,大不了再烧两个电容和5V待机电路。
发表于 2012-1-3 10:24:37 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
我说,为什么一定要修呢,就算外形不同,难道不能把新电源的电路板换到旧壳里吗?看外形应该比普通电源要大,应该装得下的,再动手改成110V的就行了
发表于 2012-1-3 14:48:07 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
那你的电源现在是什么现象?  说出来我们好帮你分析啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-1-3 15:21
发表于 2012-1-3 15:28:26 | 只看该作者 来自: 海南 来自 海南
买个新的吧,修好电压也不稳当的。
发表于 2012-1-3 15:36:36 | 只看该作者 来自: 加拿大 来自 加拿大
如果换几个冒泡的电容修修还行,如果还要换其他的就不值得了。有那时间修个本本多好
发表于 2012-1-3 15:53:25 | 只看该作者 来自: 河北唐山 来自 河北唐山
要是小问题可以修修,看看300V以前保险   整流管    大电容
发表于 2012-1-3 16:02:58 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
有压敏电阻的话。估计就保险烧毁了。拆开检查一下先。最好上个图看看再说。
发表于 2012-1-3 16:14:47 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你好象还没拆开看,就举手投降了
发表于 2012-1-3 16:18:37 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
换吧。 直接换1个
发表于 2012-1-3 16:40:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我觉得没什么修头的了 换个电源吧。。。
发表于 2012-1-3 18:40:44 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
估计换个保险完事了
问题是 这个怎么在天朝用那
